Thema: Übersicht im Modell ? (1016 mal gelesen)
KeBa Mitglied CAD Konstr.Masch.Bau
Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002 CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2 PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile Windows Professionell xp64
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wenn es nur "show", "noshow" und "bodies" gibt und man recht viel Zeug, flächen etc ausgeblendet hat, dann hab ich im noshow nicht mehr ansatzweise die Möglichkeit zwischen den 1000Flächen Kurven etc zu unterscheiden! Was macht man um dies zu optimieren? siehe Anhang!!! Ich komme von ProE, nicht V4!! Dort ging das mit Filtern. Ich denke hier sind das die Geo.Sets, aber was mache ich im Noshow und mit z.b. Measurements? Kann ich diese zu Gruppen zusammenfügen. Danke vorab für Rat! Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben [Diese Nachricht wurde von KeBa am 14. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeBa
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis! Die Gepflogenheiten im Forum sind mir seit 2002 bekannt. Eine hilfreiche Antwort - ausserhalb des Standards - würde mir mehr helfen aktuell. Trotzdem: Nochmal 5U`s für die Anstrengungen! KeBa ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeBa
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen! Da sich das andere Thema auf "Layer" bezog und aber darin dann doch gaz klar gesagt wurde, Layer wären keine sinnvolle Konstr.grundlage, aus diesem Grund habe ich neu gepostet. Sorry für die Unannehmlichkeiten! Hallo Forum! Also, falls jmd. ausser Layern und geosets doch noch einen Tip hat, freue ich mich über Antwort. z.b. kann man constraints ja zu Gruppen fügen, das scheint bei Messungen nicht zu funktionieren oder ? Viele Grüße KeBa ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeBa
Hallo, nein das funktioniert nicht bei Measures. Ein Vorschlag / Tipp wäre die Teile im Strukturbaum zu benennen. Damit findest dann nicht nur du sondern auch andere User zurecht. Wenn man das gleich zu beginn einer Konstruktion macht dann dauert es auch im nachhinein nicht so lange. Konstruktions- bzw. Hilfselemente kannst du ja sinnvoll mit geometrischen Sets gliedern. Auch die Conbstaints kann man in Gruppen anordnen. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 14. Okt. 2008 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeBa
Servus, das was Du suchst sind die "Selection Sets". Zu finden über Edit->Selechtion Sets Edition. Da kannst Du auswählen welche Elemente in einem Auswahl set enthalten sein sollen. Die einzelnen Sets kann man anwählen und alle Elemente die in dem Set zusammengefasst wurden gleichzeitig anwählen. Befasse dich mal mit dem. Ist recht einfach. Mit "Selection Sets Edition" kann man neue Sets erstellen oder ändern. Der rest ist selbsterklärend. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 14. Okt. 2008 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeBa
lerne mit V5 einfach, den Noshow-bereich nicht zu benutzen! Ein logischer Aufbau in der (Baum)struktur hift dabei ungemein. und hat sich dann doch ein Element verirrt Hilfmittelchen: Quickselekt, oder über Eltern / Kinder hangeln oder Tools/show Historical Graph - ausführlicher. Wenn du weisst, das die Daten in einem grösseren Geoset befinden müssen, den Geoset in Bearbeitung setzen und Only current Body einschalten, dann werden nur die Elemente im Nowshow gezeigt, die sich auch in diesem Geoset befinden. ...die alten Zeiten, das man auf Knopfdruck das Elternteil aus dem Hide hervorholt, die sind Vorbei ;-) ->V4, nur Drahtmodus der war nicht das Dümmste ,), ...den würde ich beim Suchen im Noshow in V5 auch einschalten, man weiss ja wo die Geometrie liegt, wie sie ausschaut und auch welche Farbe sie hatte und ey! Burda-schnittmuster sehen auch nicht wilder aus ;-) [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 14. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
