Thema: Part-Folders in Baugruppen (1071 mal gelesen)
Faes Mitglied Service Engineer
Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meine Baugruppe wächst und ich habe immer mehr Bauteil-Icons auf meiner linken Bildschirmseite. Ist es möglich, Folders zu erzeugen, in die ich dann meine Bauteile hineinziehen kann, damit ich eine bessere Übersicht erhalte? Gruss Faes
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Moin, der Begriff "Unterbaugruppe" oder "Sub-Assembly" sagt Dir was? Ich dence, dass meinst Du auch. Wenn Du keine Vorgaben von Seiten des Kunden/Auftraggebers hast, kannst Du demnach ein neues Produkt in Deine Baugruppe einfuegen (Einfuegen - neues Produkt). Dieses muss separat gespeichert werden. Alternativ gibt es die "Komponente" (ohne 'Weisses Blatt'). Achtung: Viele PDM Systeme und oder Prozesse unterstuetzen diese Funktion nicht, auch wenn sie am ehesten Deiner Vorstellung eines Folders entsprechen mag. ------------------ Grüße, Christian Willmann casolute. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian Ja die Begriffe sagen mir schon was. Ich möchte aber keine Unterbaugruppen erstellen, da ich dann im PDM Nummern dafür lösen muss und das zieht ein langer administrativen Aufwand mit sich.
Gruss Faes
erstellt am: 10. Okt. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
erstellt am: 10. Okt. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Moment, TCeng ist nicht gleich VPDM (Produkt von ENOVIA) Oder eine interne Systembezeichnung? Also rein technisch kannst Du bei TCeng mit Komponenten arbeiten (gerade probiert), entscheidend ist zunaechst, ob es erlaubt ist. In der Automobilbranche haeufig nicht! Die Struktur auf TCeng (EBOM) sieht halt anders aus (so wie von Dir gewuenscht), waehrend CATIA die Komponenten als Zwischenebene in der Struktur hat. siehe Anhang! ------------------ Grüße, Christian Willmann casolute. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
