Thema: Schrägverzahnung (4305 mal gelesen)
StudentMA Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 09.10.2008
erstellt am: 09. Okt. 2008 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich studiere Maschinenbau und muss ein Verteilergetriebe konstruieren. Die Zahnräder sollen schrägverzahnt sein. Selbstverständlich habe ich schon die Suche betätigt und in Tipps und Tricks nachgeschaut.Ich weiß, es ist schon viel darüber diskutiert worden. Eine Lösung habe ich aber bisher nicht gefunden. Bisher bin ich folgendermaßen vorgegangen: 1. Block gezeichnet, Durchmesser 100, Breite des Blocks 50 2. Vereinfachtes Zahnprofil gezeichnet, und bemaßt, Lage mittig oben Beim 3. Punkt versuche ich nun eine Helix zu erzeugen und dann eine Rippe entlang fahren zu lassen. Ich weiß nur leider nicht wo ich das Achsenkreuz hinlegen soll und das ganze weitere Vorgehen. Ich arbeite auf Catia V5R16. Da ich extrem unter Zeitdruck stehe, bin ich für jeden auch noch so kleinen Tipp dankbar. Viele Grüße Benny
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Okt. 2008 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StudentMA
Servus Wie wäre es wenn du diese Vorlage verwendest? Allgemeines Vorgehen: - Zahnlücke als Rille entlang einer Helix erstellen (Referenzfläche: Mantelfläche des Kopfkreis-Zylinders) - Rille dann mit Kreismuster vervielfältigen (ggf als extra Körper) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Bernd, vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Mit der Vorlage kann ich im Moment nichts anfangen. Das allgemeine Vorgehen ist mir bekannt, mir fehlen einfach die Details. Skizze von der Zahnlücke ist kein Problem, und die Funktion Rille (oder Rippe) ist mir auch bekannt,aber wie mache ich das mit der Helix? Welchen Startpunkt und welche Achse? Bei der Rippe muss ich dann soweit ich weiß, die Auszugsrichtung wählen nur weiß ich dann nicht welche Auswahl. Schrägwinkel sind 18 Grad. Könntest du mir das ganze etwas genauer beschreiben? Gruß Benny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 12. Okt. 2008 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StudentMA
Hallöchen! also wenn es schnell und einfach gehen soll, dann für einen kostenfreien Testzugang bei webbasierter Berechnungssoftware eAssistant - www.eAssistant.de - anmelden und das CATIA CAD-PlugIn downloaden und installieren. Für das PlugIn sollten die Servicepacks von CATIA installiert sein. Beschreibung und Vorgehen kurz durchlesen, Daten wie Zähnezahl und Schrägungswinkel etc. in das Berechnungsmodul "eAssistant" eingeben und dann quasi Zahnrad auf Knopfdruck erzeugen lassen. Gruss, Gunther [Diese Nachricht wurde von GW007 am 13. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StudentMA
Servus Zur Helixerstellung: - über Startpunkt (bzw seinen Abstand zur Achse) steuerst du den Radius der Helix - Achse ist die Linie um die sich die Helix herumschlingt Am Beispiel Zahnrad: Achse - Achse des Zahnrades Startpunkt - Punkt auf dem Teilkreis Gruß Bernd PS: Liegt die Skizze der Zahnlücke normal zur Helix (also um den Schrägungwinkel gedreht)? Oder hast du die Zahnlücke nicht im Normalschnitt skizziert? ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
