Thema: Innennut / Rille als eine Art Führung (3150 mal gelesen)
zetwe Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 09.10.2008
erstellt am: 09. Okt. 2008 01:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte eine Rille auf der Innenseite des Zylinders erstellen und komme nun nicht mehr weiter. Die Verbindungskurve wird, egal wie ich sie einstelle (Punkt,Tangentenstetig,Krümmung), immer verbogen dargestellt. Ich habe schon mal die beiden Helix mit einer Geraden (Stetigkeit:Punkt) verbunden, kann aber dannach die zweite gerade mit der Verbindungskurve nicht verbinden. Weiterhin habe ich dann versucht die Verbindungkurve(2 x Helix + 1x Gerade) als Leitkurve für die Rille zu nehmen klappt aber nicht wegen keine Tangentenstetigkeit oder zu kleine Krümmung. 1. Wie gehe ich da am besten vor? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomcadinfo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008 CATIAV5R19SP9
erstellt am: 09. Okt. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zetwe
Hallo zetwe, wenn ich das Bild richtig deute, dann kannst Du doch einfach einen Block mit entsprechend kleinerem Durchmesser an der Stelle konstruieren, dann mit Hilfe einer Fläche beschneiden und diesen dann von Deinem Zylinder abziehen. (siehe Bild) ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 09. Okt. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zetwe
Hallo zetwe, noch einfacher ist es, wenn eine Skizze des Querschnitts der Rille gezeichnet wird und dann mit Nut (Groove) um die Zylinderachse die "Rille" erzeugt wird. Dabei den Winkel von 0 -90° einstellen. Das ist einer der einfachsten Befehle, am besten mal in ein Buch schauen Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
postler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 104 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zetwe
Vielleicht sollte es aber auch so aussehen?! Man weiß es nicht.... Gruß Heinrich
------------------ Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zetwe
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zetwe
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zetwe
Servus <Klugs...modus an> Geht anders auch: RMT auf Rille -> in extra Körper anorden -> Rille kann beliebig abgerundet/modifiziert werden </Klugs...modus aus> Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zetwe
Hallo bgrittmann, <Lernmodus an> das mit der RMT und in extra Körper anordnen, kannte ich noch nicht! <Lernmodus aus> Danke@Bernd the Grittman für seinen Klugs... na denne ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zetwe Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 09.10.2008 Inventor 2016 Professional
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zetwe Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zetwe
Hallo zetwe, Du kannst keine Verbindung herstellen? Meinst Du die Teikurven mit "Zusammenfügen" verbinden? Dazu dürfen die Teikurven keine Lücken aufweisen. Könnte das der Grund sein? ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zetwe Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe zuerst 2 Helix(je Steigung 90mm Höhe 45mm)auf yz-Ebene um die V-Achse erstellt. Anfagspunkte der beiden Helix liegen jeweils um 100mm von einander entfernt. Dann auf der selben Ebene die Anfangs und die Endpunkte mit jeweils einer Geraden (Anfangspkt Hellix = Anfangspunkt Gerade=Kongurenz usw.) verbunden. Also das Profil müsste geschloßen sein. Nun das Problem: wenn ich die Verbindungskurve herstelle: erste Punkt: Helix.1/Scheitelpunkt Erste Kurve: Helix.1 Stetigkeit: Punkt ---------------------------- zweite Punkt:Helix.2/Scheitelpunkt zweite Kurve:Skizze3___wobei beide Geraden markiert sind??? Stetigkeit: Punkt nach Bestätigung ist zwar eine Verbindung im Baum sichtbar jedoch in der Skizze ist die Verbindung nur als eine Gerade markiert. Sind die Kurven doch nicht verbunden? Also deine zweite Variante ist ok nur nicht entlang der Zyl.achse. ???? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zetwe
Servus Das was du so vorhast geht so nicht. Du musst die beiden Helixe und die zwei Skizze (oder besser 2 3D-Linien) mit der Funktion "Zusammenfügen" im GSD verbinden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zetwe Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cool! Ok das hat schon mal geklappt! Kann ich die Ecken dort auch irgendwie verrunden? Mit Ecke klappt es nicht: Fehler: Keine Lösung! Denn wenn ich eine Rippe darus erzuegen will gibt es auch keine Lösung weil die Zentralkurve weder tangentenstetig noch eben ist. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zetwe
