Thema: Volumenkörper aus Linien erstellen (6080 mal gelesen)
Mr. Bene Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 30.09.2008 CATIA V5 R17
erstellt am: 08. Okt. 2008 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 08. Okt. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Bene
Hallo Bene, das kannst Du mit einem Loft (Volumenkörper mit Mehrfachschnitten) hinkriegen. Du brauchst mind. 2 Schnitte, der erste ist der "Halbmond", der die Halbkugel begrenzt, einen 2. musst Du mithilfe von Schnittpunkten mit den Führungskurven erzeugen. Die Linien, die zusammenlaufen, müssen als Führungslinien verwendet werden. Im Register "Verbindung" am besten auf "Faktor" stellen. Nun muss noch im Register "Neubegrenzung" "Neu begrenzt auf Endbereich" deaktiviert werden; so wird der Körper entlang der Führungskurve verlängert. Du kannst hier auch mal nach Loft oder Volumenkörper mit Mehrfachschnitten suchen. Es gibt schon einige Anleitungen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blaue_Elise Mitglied Aspirateur
Beiträge: 150 Registriert: 15.02.2004 Faber-Castell MENTOR 52/80 Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7 Nestler A0 Standardgraph
erstellt am: 09. Okt. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Bene
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 09. Okt. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Bene
Servus, eben nicht zu kompliziert! Hab damit mal rum gespielt. Bild 1 ist die Fill Methode, Bild 2 die mit Multi-section Solid. Also das zweite entspricht wohl eher dem Wunsch des Erstellers. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Bene
Bene hat nichts von tangentialen Übergängen geschrieben, noch sind diese in seinem Screenshot zu erkennen. Nimm die Tangentenbedingungen beim Fill weg, dann entspricht das Ergebnis der Fragestellung so wie sie aus den zur Verfügung gestellten Informationen beantwortet werden kann. Alles andere ist Spekulation. ------------------ Gruß Elise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Bene
