Thema: Trennfläche einfärben (1402 mal gelesen)
TS4000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 10.09.2007
erstellt am: 07. Okt. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Folgendes Problem: ich habe einen Block. Diesen Block möchte ich an einer Trennfläche (Flächenverbund) abtrennen. Die entstandene Trennfläche möchte ich nun einfärben, so dass der Block zB Blau, die Trennfläche aber grün ist. (Trennfläche besteht aus unregelmäßigen Flächen) Bisher bin ich einfach im Baum auf meinen Befehl (Trennen1) und habe die Eigenschaften vergeben. Leider ist es nun aber so, das die Eigenschaften (Farbe, Transparenz usw) nur für die regelmäßigen Flächen (zB ebene Flächen) übernommen werden, die anderen Flächen sind nicht zu bearbeiten (Fehler: Für diese Objekte sind keine Eigenschaften verfügbar) Auch der Versuch den Flächenverbund VOR der Trimmoperation einzufärben, so das die Eigenschaften auf den Block übertragen werden blieb erfolglos. Wer weiß rat??? grüße tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tomcadinfo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008 CATIAV5R19SP9
erstellt am: 08. Okt. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TS4000
Hallo TS4000, hatte nun mal gaaanz kurz Zeit... Ich habe die Teilflächen alle einzeln einfärben können! Schau Dir mal das Bild an. Entspricht das ungefähr Deinem Vorhaben?? ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TS4000
Hallo TS4000, ich kann einfach auf die Teilfläche klicken mit RMT, dann Proberties und dort die Farbe der entsprechenden Teilfläche ändern. Sollte das etwas bei SP8 nicht mehr möglich sein??!!! ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die große rote null.... hab ich schon versucht.... hab auch versucht die operation im Baum anzuwählen.... aber ich kann dann nicht mal mehr auf die Eigenschaften zugreifen "Für diese Objekte sind keine Eigenschaften verfügbar" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TS4000
Hallo TS4000, da wurde wohl eine Option "wegerfunden"! Leider kann ich dazu nichts weiter sagen, da ich nur mit SP5 arbeite. Vielleicht kann das mal ein anderes Forummitglied übernehmen... Na denne, max. Erf. ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 09. Okt. 2008 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TS4000
Hallo zusammen, nur zur Info: Dieses Problem ist nicht auf den SP8 zu begrenzen. Es ist sporatisch auch unter SP5 und anderen (SP3?) anzutreffen. Bisher habe ich es nur bei Verschneidungen ("Split") mit zusammengesetzten Flächen ("Join") vorgefunden. Teilweise lässt es sich mittels "CATDUA" bereinigen, teilweise auch nicht. Irgendwo hier im Forum gab es schon dazu eine Diskussion, wo ich auch den Tipp mit "CATDUA" her habe. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
