Thema: Ich möchte das fertige Bauteil komplett krümmen (3740 mal gelesen)
WZL Chris Mitglied Industriemeister Metall
Beiträge: 65 Registriert: 17.07.2008 CATIA V5 R17SP8
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenter Graff Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 04.03.2001
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WZL Chris
Hallo, ein Paar Info´s mehr würden schon gut tun! Wie wäre es mit den Systeminfo´s, ob Du Flächen oder Solid´s hast, ein Bild wäre auch nicht schlecht. Wenn Du Flächen hast kannst Du mit Wrap Surface solche Verbiegungen machen. Aber wie gesagt, die Info´s sind etwas dürftig.
------------------ Gruß Günter
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WZL Chris
Hallo Chris, Du kannst aus deinem Solid die Deckfläche ableiten und mit Wrap Surface verbiegen. Mit dem Solid glaube ich nicht das Du es hinbekommst, es sei denn Du konstruierst es auf der Wölbung, habe aber mehr Erfahrung mit Flächen. Das Modell ist zum posten zu groß.
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WZL Chris
Da man davon ausgehen kann, das einer der den Begriff Wrapsurface verwendet, nur die englische Oberfläche hat, mitunter nicht den deutschen Begriff kennt... IMHO suche mal unter einfügen / erwiterte Flächen / dritte Icon. BTW This command is only available with the Generative Shape Optimizer product Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WZL Chris
erstellt am: 02. Okt. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sketcher - freestyle? oder anderswo? Ich habe irgendwie Probleme bis dahin zu kommen! Der letzte befehl in der Leiste ist bei mir "Exemplar aus der Auswahl erstellen" Danke für die mühe leute!
[Diese Nachricht wurde von WZL Chris am 02. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Guenter Graff: Hallo Chris,Du kannst aus deinem Solid die Deckfläche ableiten und mit Wrap Surface verbiegen. Mit dem Solid glaube ich nicht das Du es hinbekommst, es sei denn Du konstruierst es auf der Wölbung, habe aber mehr Erfahrung mit Flächen. Das Modell ist zum posten zu groß.
Genauso meine ich das (siehe deine Bilder)!!! Geschafft habe ich es immernoch nicht Liegt warscheinlich daran das bald Wochenende ist. [Diese Nachricht wurde von WZL Chris am 02. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von WZL Chris: Sketcher - freestyle? oder anderswo? Ich habe irgendwie Probleme bis dahin zu kommen! Der letzte befehl in der Leiste ist bei mir "Exemplar aus der Auswahl erstellen"Danke für die mühe leute! [Diese Nachricht wurde von WZL Chris am 02. Okt. 2008 editiert.]
Ich habe es gefunden und probiere das ganze mal aus!
erstellt am: 02. Okt. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2008 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WZL Chris
Warp surface braucht eine einpatchige Referenz und Zielfläche, deine zu verformende Fläche kann ein Join sein - siehe auch Post darunter von Guenter Graff. Andere Lösung: Flächen ableiten die gewölbt werden soll, Geschlossene Randkurve der Flächenableitung erstellen. Die geschlossene Randkurve auf deine gewünsche Zielfläche projezieren. Den Befehl Shapemorphing nehmen, abgeleitete Flächen selektieren, Randkurve dieser als Referenz und die projezierte als Ziel und wenn gewünscht die Zielfläche als als Tangenteneinlauf auswählen (Pulldownzelle). Ergebnis ist eine gewölbte Fläche [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 04. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WZL Chris
Hallo, mit Wrap Surface funktioniert das ganze genau so gut. Du mußt eine planare Fläche erstellen und eine Halbkugel (Sphere). Beide Flächen haben den gleichen Radius, in meinem Bsp. R200. Dann leitest Du die Deckfläche mit allen Taschen usw. ab, eventuell alle Einzelflächen in einen Join packen und mit Wrap Surface die zu verbiegende Fläche (Deckfläche) selektieren, dann die Referenzfläche (planare Fläche) und dann die Halbkugel selektieren. Als Projektionsrichtung die entsprechende Achse selektieren, die das Logo in der Draufsicht zeigt. Anschließend kannst Du deinen Solid bauen, entweder mit einer geraden, oder gewölbten Rückseite. ------------------ Gruß Günter
erstellt am: 04. Okt. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WZL Chris
erstellt am: 13. Okt. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Guenter Graff: Hallo,mit Wrap Surface funktioniert das ganze genau so gut. Du mußt eine planare Fläche erstellen und eine Halbkugel (Sphere). Beide Flächen haben den gleichen Radius, in meinem Bsp. R200. Dann leitest Du die Deckfläche mit allen Taschen usw. ab, eventuell alle Einzelflächen in einen Join packen und mit Wrap Surface die zu verbiegende Fläche (Deckfläche) selektieren, dann die Referenzfläche (planare Fläche) und dann die Halbkugel selektieren. Als Projektionsrichtung die entsprechende Achse selektieren, die das Logo in der Draufsicht zeigt. Anschließend kannst Du deinen Solid bauen, entweder mit einer geraden, oder gewölbten Rückseite.
Also: Meine zu verformende Fläche ist mein Logo (Unterkante) Welche ist die Referanzflächeunde welche ist die Zielfläche! Ich bekomme immer eine Fehlermeldung, das die Fläche 33 keine einzelne Fläche ist und das nur eine einzelne Fläche zulässig sei. Ich soll eine einzelne Fläche auswählen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WZL Chris
*Glaskugelmodus*Fläche 33 kann alles möglich sein... *Glaskugelmodus aus*Ist Fläche 33 deine Referenz- deine Ziel - oder deine zu verformende FLäche? Wobei letzteres sich ja ausschliessen lässt. hmm, der Günter hat das doch eigentlich gut erklärt ;-) ReferenzFläche: Eine Planare Fläche alternativ eine Freiformfläche - auf einer Surface bassierend! zielFläche: Eine Planare Fläche alternativ eine Freiformfläche - auf einer Surface bassierend! (BTW Ein 360° Rotationskörper hat als Definition 2 Sufaces als Basis.) Zu verformende Fläche: Hier darf man auch einen ein Flächenverbund auswählen. Eventuell kannst du ja das Part hochladen - oder besteht die Möglichkeit einen Kollegen fragen? - oder auch mal F1 benützen und die Beschreibung zur Funktion lesen ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WZL Chris
Was willste denn die Vorlage einem Schicken, lass uns doch alle dein Problem sehen Habe mal ein Bsp. hochgeladen, Erzeugung der einpatchigen Zielfläche mittels Morphen (man gönnt sich ja sonst nichts), Rest wie von Günter vorgeschlagen ;-) Ansonsten vielleicht liegt es ja auch an der Allemania, mit S04 würde es sicher gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WZL Chris
Hallo Chris, Du mußt einfach die Deckfläche aus deinem Logo in dieses Modell kopieren und im Join austauschen, der Rest erledigt sich von selbst. Wenn nicht, liegt es daran, dass Aachen nicht in der 1. Liga spielt. ------------------ Gruß Günter
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ey leute! Nix über meine Alemannia Ich habe mit meinem Scheff gesprochen! Ich bekomme eine Catia Schulung aber erst zum nächsten Jahr. Bis dahin muss ich mich irgendwie über die runden kämpfen! Welche schulung würdet Ihr mir empfehlen. Ich bin ein guter anfänger würd ich sagen ;-) Die Part Datei kann ich nicht hochladen! Ausserdem ist sie 1,3 MB groß! Kann ich die einem von euch zukommen lassen? Schönen gruß aus Aachen! Ich glaub wir müssen mal ein Virtuelles Bier trinken! [Diese Nachricht wurde von WZL Chris am 14. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WZL Chris
Zitat: Original erstellt von WZL Chris: Die Part Datei kann ich nicht hochladen! Ausserdem ist sie 1,3 MB groß! Kann ich die einem von euch zukommen lassen?
Alles ins Noshow stellen {[(in V5 haben nicht nur parameter ihr bit sondern auch die graphische tessilierung ;-)notfals dein Solid explizit in ein anderes bauteil kopieren ohne History]oder als IGS oder SETP abspeichern}, eventuell File/ Desktop aufrufen RMT auf dein Part und ein CATDUAV5 drüberlaufen lassen, speichern, anschliessend normal zippen.
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WZL Chris
Hallo Chris, hier ist dein Logo und ich hoffe sie schaffen es damit in die 1. Liga. Mit dem Translate_Steuerelement_für_Kugelradius, kannst Du den Krümmungsradius steuern. ------------------ Gruß Günter
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Ich verstehe aber immernoch nicht warum das ganze so kompliziert war/ist Ich denke ich muss den Kurs mal ganz dringend machen! Welchen könnt ihr mir denn empfehlen? Schönen gruß [Diese Nachricht wurde von WZL Chris am 14. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WZL Chris
Hallo Chris, das mit den Kursen ist so eine Sache. Für einen Anfänger, der noch nie mit CATIA gearbeitet hat ist ganz klar der Basiskurs von Nöten, damit er die Grundlagen lernt. Für Jemanden, der schon mit CATIA gearbeitet hat, sei es mit V4 oder V5 ist der Grundkurs vielleicht langweilig, weil er oder sie schon einiges darin konstruieren kann. Dennoch denke ich sollte man von Grundauf die Schulungen durchziehen, da die Vorgehensweise noch einmal genau erklärt wird und beim Learing by doing sich schon mal der eine oder andere Fehler einschleicht. Ich würde nicht bis nächstes Jahr warten, da Du ja auch Produktiv arbeiten sollst und nicht den ganzen Tag mit einer Arbeit verbringen sollst (weil Du es nicht besser weißt), die Du in ein Paar Stunden erledigt hast, wenn Du weißt wie es geht (dies ist aber nicht die Entscheidung der Technik, sondern von demjenigen der das Geld zur Verfügung stellt). Die Schulung ist der Grundstock, das eigentliche Lernen kommt eh nachher bei der Arbeit mit den einzelnen Aufgaben, die sowieso immer wieder unterschiedlich sind. Setzt euch mit eurem Systemhaus in Verbindung und fragt wie für euch die beste Vorgehensweise ist. ------------------ Gruß Günter
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Bei mir spielt das mir der Konstruktion nich eine allzugroße Rolle. Wir haben ein eigenes Zeichenbüro (die mit Solid arbeiten). Ich habe eigene Forschungsaufträge die ich Zeichnen muss die aber auch nicht all zu sehr Kompliziert sind. Diese Konstruktionen schaffe ich da ganz locker und deshalb hab ich Angst (Angst ist vielleicht das falsche Wort), dass ich mich dort langweilen könnte wenn das die ganz einfachen Operationen wären! Ausserdem wäre es rausgeschmissenes Gald! Wo kann man gut und günstig Schulungen machen? Bei Cenit oder anderswo! Schönen Gruß. Zum eigentlichen Thema! Ich habe das Logo jetzt gekrümmt! Es sind aber noch nicht alle Radien und Schrägen am Bauteil dran. konstruiere ich jetzt erstlam die ganzen Übergangselemente an dem Logo wie sie sein sollen und dann Aktualisiere ich die Form von dem Bauteil oder wie mach ich das. Das Logo ist eine Private Arbeit von mir die leglich als Übungsteil dienen soll! Danke an euch beiden für all die Mühe!
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WZL Chris
Hallo Chris, genauso machst Du es. Du konstruierst dein Logo komplett im Solid fertig und dann leitest Du die Deckfläche erneut ab und tauschst die Fläche aus und fertig. Wenn deine Deckfläche tangentenstetig ist, reicht ein Extract mit der Option tangentenstetig um die Fläche abzuleiten. Darauf solltest Du bei der Konstruktion achten, dass da wo keine Ecken sein sollen deine Geometrie auch tangentenstetig ist. ------------------ Gruß Günter
erstellt am: 14. Okt. 2008 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WZL Chris
Nebenbei gilt auch zu beachten, das >R16 abgespeicherte Parts nicht mit <=R16 zu lesen sind Da hat sich gerade Catia verabschiedet, nachdem ich Chris und dann Günthers Version anschauen wollte... nichts schlimmerers passiert ,) Also brav die Sysinfo ausfüllen oder die gespeicherte Datei dementsprechend deklarieren
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WZL Chris
Sorry Thomas, mein Fehler, aber ich arbeite gerade mit R17 und da hat es sich wohl eingeschlichen, dass ich einfach geöffnet habe und dann abgespeichert habe ohne zu überlegen. Trotzdem sollten die Sysinfo´s schon dabei sein. ------------------ Gruß Günter
