Thema: Pattern auf Kurve (3013 mal gelesen)
sowieso Mitglied Konstrukteur hats schwer
Beiträge: 15 Registriert: 17.10.2007 V5 R17 SP3 HF38
erstellt am: 01. Okt. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte auf einem Rohrprofil eine zu Steuernde Anzahl von Löchern einbringen. Das Rohr kann in 2D gebogen sein. Das Ausgangs-Profil kann ein Linie, Kurve oder Lnie mit Kurve im Sketch sein. Später soll das ganze als PowerCopy verwendet werden. In den vorhandenen Parametern beabsichtige ich die Anzahl und den Abstand der Löcher zu Steuern. Leider habe im Catia keine Funktionalität gefunden dies zu Steuern. Datei und Bild im Anhang. Danke und Gruß Hans [Diese Nachricht wurde von sowieso am 01. Okt. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von sowieso am 01. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Akascha Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 23.11.2004 Catia Version 5 R 16, R19
erstellt am: 13. Okt. 2008 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sowieso
Hallo, ich hoffe, ich entäusche Dich nicht zu sehr, wenn ich Dir folgendes sage: Also meines Wissens ist das so: Zu Steuern (Anzahl) kann man nur tranlatorische (=Linie) oder rotastorische (=Kreis) Vervielfachungen, die als Funktion explizit zu wählen ist. Ist auch kombinierbar (vgl. Speiche!) Bei einer beliebigen Kurve mußt Du jedes Element explizit setzen über => Point/Distance on curve... und das entsprechende Male, und das Element darauf platzieren, soweit es eine beliebige Kurve ist. Dies gilt, soweit Du nicht in Macros oder sogar C++ prgrammierst, da kenn ich mich nicht aus, u.U. gibt es da intelligente Lösungen. Falls jemand so eine konstruktive Lösung hat, bitte melden.
logan Mitglied MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Beiträge: 111 Registriert: 07.02.2005
erstellt am: 26. Okt. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sowieso
Hallo sowieso, für genau solche Probleme gibt es in der Workbench "Product Knowledge Template" das Feature "Knowledge Pattern". Erforderliche Lizenz zum Erstellen sollte PKT (Product Knowledge Template) sein. Um die Funktion auszuführen sollte KT1 ausreichen. Prinzip: Erstelle ein Knowledge Pattern mit Kurvenparameter und Parameter für die Anzahl und Abstand der Bohrungen. Dann brauchst Du etwas Know-How für die Programmierung und packst das Knowledge Pattern in ein PowerCopy. Viele Gruße, Logan
Beiträge: 111 Registriert: 07.02.2005 NX 8.0.1.5 WinXP 32 Bit / WinXP 64 Bit Dell Precision M4500 / HP Z400 4GB / 12GB Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 30. Okt. 2008 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sowieso
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2008 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sowieso
