Thema: Unterbaugruppe über constrains steuern (940 mal gelesen)
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006 Systeme: CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC System: 4x4Ghz(3770K), 32GB, GTX 970, WIN10
erstellt am: 19. Sep. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe mal eine Frage zu abhängigkeiten in der Produktstruktur: Ich habe einen Zylinder, er besteht aus zwei Baugruppen, einmal das Gehäuse und einmal die Kolbenstange mit den jeweils zugehörigen einbauteilen. Dann habe ich diese beiden zueinander positioniert, aber NUR in der Achse, das bedeutet ich habe zwei Achsen definiert in der Lage. Eine Achse ist somit noch frei (1 degree of Freedom) wenn ich diese Baugruppe abfrage. Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, jetzt den Zylinder zu verbauen am Anschraubflansch und an der Kolbenstange und dieser wird in der Länge einfach auseinander gezogen!? Ich hoffe ich konnte mich halbwegs klar ausdrücken! Ich will das ganze aber nicht über einen Parameter steuern. Ich will vermeiden, dass ich parameter von ganz oben bis tief in die Produktstruktur bekomme! Bedanke mich für jede Antwort und werde sehr spendabel mit meinen Unities sein, bräuchte unbedingt eine Lösung!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 19. Sep. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubino
Hallo Rubino, so ganz verstehe ich das Problem nicht: welchen Freiheitsgrad gibt es denn: die Drehung um die Achse (abzustellen durch eine Winkelbedingung zwischen 2 entsprechenden Ebenen) oder die Translation in Achsrichtung (Offset-Bedingung). Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Offsetbedingung in Achsrichtung. Da habe ich ja einen Freiheitsgrad, weil ich noch nicht genau weiß in welcher Länge ich ihn genau einbaue. Jetzt muss ich immer messen und dann eine Offsetbedingung vergeben oder einen Parameter vergeben. Ich will aber einfach nur den Zylinder auf eine Fläche und die Kolbenstange da wo sie angeschraubt wird mit einer Bedingung definieren. Dann soll sich einfach durch das positionieren die auszuglänge der Kolbenstange definieren!! Wenn es wieder zu unverständlich ist stell ich morgen ein Bild rein. ------------------ [Diese Nachricht wurde von Rubino am 19. Sep. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Rubino am 19. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubino
Hallo Rubino, das sollte doch einfach zu realisieren sein, indem die entsprechenden Flächen entweder mit Offset oder mit Kontakt verbunden werden. Vermutlich versteh ich es nicht richtig, ich warte das Bild ab. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, es soll so aussehen. --->Product (Fertig, alles zueinander positioniert, bis auf, wie weit ist Kolbenstange ausgefahren?) +Product <------ Zylinder aussen +Product <------ Kolbenstange So, nun will ich das GESAMTE PRODUCT in ein anderes verbauen. Ich lege die ACHSE des Zylinders auf eine andere. Dann lege ich die anschraubfläche des Zylinders auf eine Fläche. JETZT würde ich gern die Kolbenstange ausfahren, da sie einfach in einer undefinierten Lage ist. Mein Problem, ich kann nur das gesamte Produkt positioniern, will aber die Kolbenstange auch mit dem Anschluss (Gewinde) in das Teil bauen, welches weg- bzw. herangezogen wird. Dann kommt aber der Fehler, dass sich diese beiden Bedingungen im wege stehen, da ich ja nur das oberste Produkt positioniere. Wenn es wirklich niemand versteht stell ich morgen nen Beispiel rein. Meine Nerven. Trotzdem schon mal herzlichen Dank an dich Mörchen, bekommst schon mal paar Unities, weil sich zumindest darum kümmert!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Sep. 2008 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubino
Servus Einfach die Baugruppe des Zylinders als flexible Baugruppe definieren. Dann kann die Position der Kolbenstange durch Bedingungen in der übergeordneten Baugruppe definiert werden. (es bietet sich an, in der Zylinderbaugruppe die Position des Kolbenstange nicht durch Bedingungen einzuschränken (im Hub)) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum einfach wenn es auch kompliziert geht!!! ...und das geht!? Das wird morgen sofort getestet! Hab immer die Unterbaugruppen alle als Flexibel gemacht. kein Wunder das funktioniert bei mir nicht!!! Danke, wenn es funktioniert bekommst du natürlich volle 10 Unities! Thank you Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
