Thema: Veröffentlichung bleibt nicht erhalten (486 mal gelesen)
hardy1312 Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 27.12.2005
erstellt am: 10. Sep. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine Baugruppe erstellt und zwei Parameter veröffentlicht. Sobald ein Kollege die Baugruppe öffnet, sind diese Veröffentlichung inaktiv (siehe Bild). Repariert dieser Kollege die Veröffentlichungen und speichert diese Baugruppe, sind bei mir die Veröffentlichungen nach erneutem Öffnen inaktiv. Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt und dieses beheben können? Oder hat jemand einen Lösungsvorschlag?? Gruß Stephan
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Sep. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hardy1312
Servus Bitte keine Sonderzeichen (auch Umlaute) im Dateinamen des Anhangs. Gruß Bernd PS: Arbeitest du vielleicht im Cache-Modus? Dann werden die veröffentlichen vielleicht erst beim Wechseln in den Design-Modus aktuallisiert. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 10. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hardy1312 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für deinen Hinweis. An den Cachemodus liegt es leider nicht. Es werden auch nur die Veröffentlichung inaktiv, die sich auf Parameter beziehen. Die Veröffentlichungen der geometrische Elemente (Flächen etc.) bleiben erhalten. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Sep. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hardy1312
Hallo Stephan, ich hab hier was gefunden. Ich weis zwar nicht, ob es etwas damit zu tun hat aber du kannst es ja mal ausprobieren. Aktiviere mal alle Punkte unter Tools > Options > Infrastruktur > Product Structur > Abgleich > "Veröffentlichung zugänglich" (neu, erneut laden, etc.) und "Struktur zugänglich". ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
hardy1312 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
