Thema: Aktualisierung dauert sehr lange (2493 mal gelesen)
Lutz293 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 08.08.2008 V5R18/19 WinXP 64Bit
erstellt am: 08. Sep. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe das Problem, dass in meiner Baugruppe die Aktualisierung der Bedingungen bis zu 10min dauert. Habe schon im Forum gesucht aber nichts Passendes gefunden. Es ist auch egal ob ich eine oder mehrere Bedingungen setzte und dann auf akt. drücke. Kennt jemand eine Lösung oder hatte das Problem auch schon? LG Lutz293 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Sep. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutz293
Servus Wie groß ist den die Baugruppe? Arbeitest du mit Unterbaugruppen. Welchse Hardware verwendest du? Sind es sehr komplexe Bedigungen (mehrdeutig zB Positionierung durch Punkt/Flächenkontakt)? Ist in jeder Baugruppe mind. ein Bauteil fixiert? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz293 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Baugruppe besteht aus ca. 150 Teilen. Allerdings sind es nur 5 verschiedene. Also der Rest sind Kopien. Nein ich arbeite nicht mit Unterbaugruppen. Der Rechner ist ein Intel Core 2 Duo 3,16GHz mit 4GB RAM. Betriebssystem ist Win XP 64bit. Meiner Meinung nach sind die Bedingungen nicht sehr komplex. Alle Teile hängen an einem Drahtmodell das fixiert ist. Die Bedingungen sind Kongruenzbedingungen zu Ebenen oder Punkten.
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Sep. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutz293
Hallo, wie schon gesagt wurde, muss mindestens ein Bauteil fixiert sein. Hierbei sollte am besten immer das erste bzw. Hauptteil(Drahtmodell?) fixiert werden. Kann es sein, dass du Flächenmodelle verwendest? Diese verursachen bei uns auch immer wieder enorme Performanceprobleme bei Aktualisierungen. Des weiteren kann es natürlich auch an komplexer Geometrie liegen. Hierbei bezieht sich die Aussage Komplex darauf, dass das Part viele kleine Flächen hat, da die Dimensionen nicht entscheidend sind. Handelt es sich bei den Parts um Parts, die im aktuellen release generiert wurden oder vll. um Komponenten mit altlasten, wo ein cleanen helfen könnte? Wieviel GByte lagert CATIA zur Laufzeit aus? (Taskmanager) ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Lutz293 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Drahtmodell ist fixiert. Ich arbeite nicht mit Flächenmodellen sondern mit Volumenkörpern also Parts (Blöcke usw.). Es handelt sich um ein Stahlgestell. mit 4-kant Rohren und die Bedingungen sind immer zwischen dem Drahtmodel und den Aussenflächen der Rohre. Die Parts sind im aktuellen Release erstellt und ein cleanen hab ich schon laufen lassen. CATIA lagert ca. 600Mb aus. Ich habe auch schon größere ähnlich Baugruppen erzeugt bei denen es diese Probleme nicht gab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutz293
600MByte sind nicht wirklich viel. Das einzige Problem auf das ich im Moment noch tippen würde ist, dass die Parts entweder viele externe Verweise oder direkte Links untereinander haben. Des weiteren könnte es auch sein, dass externe Verweise/Links vorhanden sind und diese nicht aufgelöst werden können. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Lutz293 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutz293
Damit meine ich, dass es Links oder Verweise geben könnte, die sich auf Dateien oder Elemente beziehen, die es nicht mehr gibt bzw. nicht gefunden werden können, da sie verschoben wurden. Sprich das Programm versucht diese Elemente/Dateien zu finden, um alle aktualisieren zu können oder auf Aktualisierung prüfen zu können, und stößt dann später auf ein Timeout, da es diese nicht finden kann. Damit du siehst, ob es daran liegt, würde ich mir mal eine Copy vom kompletten Produkt mit allen Kindobjekten wegspeichern und die abgeleiteten oder verlinkten Elemente isolieren und dann nochmal prüfen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Lutz293 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war doch schon mal ein guter Tipp. Habe mit "senden an" alles in einen leeren Ordner gespeichert. und es wird eine Drawing und ein altes Drahtmodell von einem alten Projekt mit abgespeichert. Woher kommen diese Dateien? Ich sehen sie nicht in den Verknüpfungen der Teile und auch nicht auf dem Schreibtisch. Wie kann ich diese Verknüpfungen löschen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutz293
Lutz293 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Damit geht das es nicht hab ich schön probiert. Ich habe jetzt jedes part einzeln geöffnet und mit "unötige Elemente löschen" einige inaktivierte Beziehungen gelöscht. Jetzt sind auch die Zeichnungen und das alte Drahtmodell weg bei "senden an". Werde jetzt nochmal eine Aktualisierung starten und hoffe das es nicht mehr so lange dauert. Melde mich gleich wieder.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz293 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie Ihr seht melde ich mich sehr spät. Die Aktualiserung läuft immer noch. Das kann doch nicht sein!! hat irgendjemand noch ne Idee was ich machen kann. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz293 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also abschließend bleibt zu sagen, dass ich die Bedingungen neu gesetzt habe. Die Aktualisierung läuft jetzt schneller. Was ich allerdings anders gemacht habe weiß ich nicht!? Trotzdem Danke für die vielen Tipps. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
