Thema: 3D Volumenschnitt nicht gefüllt (7574 mal gelesen)
thomas84 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 03.09.2008
erstellt am: 03. Sep. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CATIA Freunde! habe folgendes Problem: muss in meinen Baugruppen oft 3D Schnitte machen. Stell dabei immer Volumenschnitt ein. Bei einigen Baugruppen sind jedoch manche Einzelteile nicht gefüllt und so dargestellt wie Flächen. Alle Einzelteile sind aber Volumenkörper. Ich arbeite mit CATIA V5 R16. Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harald.s Mitglied Freier Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 31.07.2008
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas84
Hallo thomas84, ich hatte das Problem generell in einer Umgebung, Abhilfe brachte die Aktivierung von: Tools-Options-AssembnlyDesign-DMU-Sectioning-"Allow measures on a Section createt with a simple plan" Vielleicht hilt das weiter. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 03. Sep. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas84
Hallo thomas84, ein anderer Grund könnte eine Kollision sein. Wenn sich zwei Volumen überschneiden, dann scheinen sich die Darstellungen aufzuheben und Du siehst "kein" Volumen. Das scheint aber so gewollt zu sein, dieses Phänomen gab es schon in der vorherigen Version 4 ... mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas84 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Lusilnie! kann wirklich sein das sich in der einen ausgewählten Ebene Volumen überschneiden. Wenn ich andere Ebenen auswähle tritt das nicht auf! Falls doch ist Haralds Idee nicht schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alan bei der arbeit Mitglied Konstrukteur / CAD-Betreuer
Beiträge: 45 Registriert: 10.07.2008 Windows XP (office 2003) CATIA V5 R18 SP2 & VPM
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas84
Hallo thomas84, hatten gestern das leiche Problem und durch mehr oder weniger "Zufall" folgendes herausgfunden: Ist eine Unterbaugruppe aktiviert, so wird nur diese gefüllt und der Rest wird zwar geschnitten, aber nur wie eine Aussenhaut dargstellt. Haben wir den Schnitt gemacht, als die oberste Baugruppe/Produkt aktiv war, war der Schnitt komplett gefüllt. Keine Garantie, dass das eine CATIA-Regel ist, in unserem Fall verhielt es sich so, vielleicht hilfts? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SZA79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 09.06.2009 CATIA V5 R19 SP3 HF19 WIN XP 64bit Intel XEON (2x)3GHz 8GB RAM
erstellt am: 18. Jun. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas84
Bei R16 war auch oft ein Fehler, das die Plane nicht groß genug aufgezogen war, sich also zu schneidende Bauteile ausserhalb befanden. Diese wurden dann in o.g. Form dargestellt. Wir haben zur Zeit bei R19 das Problem, daß der Schnitt nur von einer Seite "gefüllt" dargestellt wird. Invertiere ich die Normale erscheint alles "ungefüllt". Hat dazu vielleicht jemand eine Idee? ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas84
Norman Schulz Mitglied Konstrukteur Catia V4/V5
Beiträge: 300 Registriert: 18.03.2002
erstellt am: 19. Jun. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas84
Hallo! Kann es sein das die betreffenden Bauteile mit einer Transparenz versehen sind? Diese mal herausnehmen und nochmal probieren. Gruss Norman ------------------ WTL Engineering GmbH n.schulz@wtl-group.de www.wtl-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
