Thema: Problem mit CUT OUT in DSMD (1650 mal gelesen)
Benny6483 Mitglied Techniker Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 07.10.2007 Catia V5 R19
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir bereitet ein CUT OUT große Probleme. Der Halter besteht aus einem großen Bogen, an dessen Ränder ein Flansch entlang gezogen wurde. In der Abwicklung möchte ich den Beschnitt ändern, jedoch kommt immer eine Fehlermedlung. Habt ihr mir ein Tipp wie ich das lösen könnte? VIelen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
Hallo, dz benötigst auf jeden Fall eine geschlosene Kontur. Dein letzter Screenshot sieht auch so aus. Aber könntest du mal über Tools > Skizzieranalyse im Sketcher schauen, ob auch wirklich alles geschlossen ist. Es dürfen keine offenen Konturen vorhanden sein. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
Hallo Benny, woran es jeztzt genau liegt, versteh ich auch nicht. Jedenfalls geht es im Release 17, wenn die Skizze nur den Bereich umschließt, der wirklich geschnitten wird (siehe Bild). Sonst hab ich die gleiche Fehlermeldung. gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
nochmal Hallo, ich hab mir das grad nochmal angeschaut: meine Lösung ergibt einen neuen Fehler, wenn man das Teil wieder im gebogenen Zustand anschaut. Der Fehler liegt nicht an der Skizze, sondern an der teife der Tasche. Besser wäre es, wenn du von anfang an den Flansch begrenzt. Dann brauchst du keine Tasche. Siehe Bild. Dafür brauchst du einen Punkt auf der Kante (Ebene geht evtl. auch) und am anderen Ende kann man die Vertex verwenden. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
Hallo Benny, als ich die Tasche hingekriegt habe und das teil wieder zugeklappt hatte, wurde mir klar, wo der Hase im Pfeffer liegt: Die Skizze war schon ok, die Tasche aber nicht tief genug: Man muss auf Bemaßung gehen und nicht auf Blechstandard. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, also eine Tasche bekomme ich noch immer nicht hin, auch wenn ich die Einstellung Bemassung nehme und einen hohen Wert eingebe. Das 2. Problem ist, ich kann die Begrenzungen in meinem Fenster nicht angeben, da mir diese Funktion fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny6483
Hallo Benny, bist du sicher, dass du beim Flansch die Option "Neu begrenzt" (engl. relimited) nicht hast? Standard ist "basic". Die Begrenzungspunkte müssen auf dem Spine liegen. Dir das Teil zurückschicken bringt leider nichts, weil ich auf R17 bin. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den Flansch durch die Begrenzungen in die passende Form bringen können. Nun wollte ich noch bei den Enden die Ecken verrunden. Bei allen Ecken war die kein Problem nur bei dem einen Flansch kam eine Fehlermeldung. Wenn ich in der Abwicklung per Cut Out die Verrundung erstellen möchte, dann steigt mir Catia aus. Click to terminate erscheint im Fenster Könnt ihr mir weiterhelfen?
[Diese Nachricht wurde von Benny6483 am 04. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
