Thema: Schnitt-Feature erzeugen durch zwei Körper (3867 mal gelesen)
Faes Mitglied Service Engineer
Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inkommpartybell Mitglied
Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich kann bei der Booleschen Operation nur einen Körper anwählen, bei dem Material abgezogen werden soll. Muss man für mehrere Körper eine zusätzliche Lizenz haben? Ebenfalls kann ich auch beim Trennen nur einen Körper wählen. Die Auswahlmaske für mehrere Körper wird mir gar nie angezeigt. In der Baugruppe funktioniert dann überhaupt nichts mehr. Dort kann ich nicht mal mehr eine Trennfläche auswählen! Gruss Faes
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Servus Eine Feature (im Part) kann immer nur auf einen Körper angewendet werden. Somit musst du dein "Trennen" in jedem Körper extra machen (oder geht es gearde um eine Zeichung?) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Hallo, was inkommpartybell warscheinlich meinte, dass du erstmal über Boolsche Operationen die beiden Körper zusammenfügen sollst/kannst und dann einen Ausschnitt drüber legen kannst. Du könntest aber auch einen Ausschnitt definieren und diesen in den anderen Körper kopieren, insofern du diese Körper nicht zusammenfügen möchtest. Es sollte dir jedoch klar sein, dass der Kopiervorgang aus dem Ausschnit automatisch ein neues Feature macht, welches unabhängig vom Ursprungsfeature ist. Wenn du diese in Abhängigkeit setzen möchtest, dann musst du Verknüpfung oder Bezüge setzen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
