Thema: Messen im 3D (1432 mal gelesen)
alan bei der arbeit Mitglied Konstrukteur / CAD-Betreuer
Beiträge: 45 Registriert: 10.07.2008 Windows XP (office 2003) CATIA V5 R18 SP2 & VPM
erstellt am: 18. Aug. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Situation: Ein schräg angeschnittenes (Ölansaug-)Rohr taucht nicht komplett ins Öl(als Solid dargestellt). Ich möchte den Abstand des Ölspiegels (siehe Bild=gelbe Fläche) und des äußersten Punktes auf dem Rohrquerschnitt (Elipse) messen, OHNE erst einen "Äußersten Punkt" zu konstruieren. Rohr und Öl sind jeweils ein eigenes Part in einem Assy. Bin dankbar für alle Tips, habe des Öffteren "Probleme" mit der Messen-Funktion ------------------ ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 18. Aug. 2008 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alan bei der arbeit
erstellt am: 19. Aug. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Daniel, das habe ich mir gedacht, ist schon unbefriedignd, oder? Ist doch eigentlich eine recht einfache Sache. Es gibt wohl immer wieder Dinge, die muss man hinnehmen, schade eigentlich! ------------------ ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Aug. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alan bei der arbeit
Hallo, naja so einfach ist das garnicht, denn das Messtool muss erkennen können von wo nach wo du messen möchtest. Wie soll es das denn inuitiv können? Auf einer Linie gibt es je nach Rasterung schon extrem viele mögliche Positionen für einen Punkt und im 3D ist ein Punkt von 3 Koordinaten abhängig. Auf einem kleinsten Raum kommen dadurch doch schon Möglichkeiten in Frage, die ein Programm nie zu leisten im Stande ist. Von einem einzelnen Blickpunkt her sieht das dann immer einfach aus, da man gewisse Forderungen hat (sprich Bedingungen), aber der nächste möchte dann von der Seite messen etc.. Wie soll ein Programm das denn erkennen? Gut das hilft dir jetzt auch nicht weiter aber es gibt halt Sachen, die man Programmtechnisch einfach nicht abwickeln kann. Selbst horizontal und Vertikal ist im 3D-Raum immer eine Auslegungssache. Gäbe es keine Anziehungskräfte, dann würden wir solche Definitionen nicht einmal haben. ( Nur als kleine Gedankenanregung ) ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Jensch Mitglied Techn. Zeichner / Detailkonstrukteuer
Beiträge: 59 Registriert: 12.06.2008 CATIA V5R19 2x Dualcore = 4x 3,16 GHZ RAM = 8 GB GraKa = 1GB
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alan bei der arbeit
Moin Moin! Eine Funktion die dir das von alleine abmessen kann weiss ich auch nicht. Du kannst dir zwar den maximalen Abstand zwischen der Ölfläche und deinem Elipsenbogen zeigen lassen, aber dann wird er dir den weit entferntesten Punkt unter der Fläche geben. Ich denke aber in diesem Falle gibt es, vor allem hier in CATIA, so viele Möglichkeiten sich Hilfsgeometrie zu erzeugen das das nicht länger als 2 Minuten dauern sollte bis du dein Ergebnis hast... Jens
------------------ SuFu wurde immer benutzt, jedoch ohne den gewünschten Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, generell stimme ich Dir zu! Wenn ich doch in der Messen-Funktion "Bel.Geometrie/unendlich" und unter "Anpassen" "maximaler Abstand von 1 nach 2" angebe, hoffte ich ein Ergebnis zu erhalten, sonst schmeisst uns Catia doch auch mit Ergebnissen zu, die teilw. keiner braucht . Kann es in meinem speziellen Fall daran liegen, dass der eine Teil der Ellipse über der gelben Fläche liegt, der andere darunter und Catia sich nicht "entscheiden" kann ? Denn wenn die Ellipse vollständig IM oder AUSSERHALB des Solids liegt, die gelbe Fläche also nicht schneidet, erhalte ich ein Ergebnis... ------------------ ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, habe mein Problem auch mit Hilfgeometrie gelöst, nur musste ich für eine Analyse die gelbe Fläche zig mal verändern (Verschiedene Varianten), dass immer wieder ein Update meines Produktes erforderlich war... Dennoch DANKE, auch für die Anteilnahme ------------------ ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alan bei der arbeit
Genau so ist es. Die Elipse ist doch ein Objekt und der Maximale Abstand ist nunmal der weiteste Punkt auf der Elipse im Bezug auf die Fläche (Öl). Daher nimmt er ab einem bestimmten Abstand (über die Hälfte der Elipse steht außerhalb des Öls) den oberen punkt und ansonsten den unteren Punkt. So irgendwie sollte es sein. Da ich deine Geometrie nur vom Foto her kenne und nicht jeden Winkel erkennen kann, kann es natürlich auch Abweichungen zu dieser Aussage geben ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
