Thema: Was ist das für ein Feature? (1300 mal gelesen)
Jensch Mitglied Techn. Zeichner / Detailkonstrukteuer
Beiträge: 59 Registriert: 12.06.2008 CATIA V5R19 2x Dualcore = 4x 3,16 GHZ RAM = 8 GB GraKa = 1GB
erstellt am: 12. Aug. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit miteinander! Da hier gerade etwas tote Hose zu sein scheint wollte ich jetzt mal die Frage stellen die ich eigentlich für mich alleine beantworten wollte. Was ist das für ein Feature in meinem grafisch hochwertvoll aufgearbeiteten screenshot Bzw. wo bekomme ich es her? LG Jens
------------------ SuFu wurde immer benutzt, jedoch ohne den gewünschten Erfolg!
[Diese Nachricht wurde von Jensch am 12. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Aug. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensch
Servus Das ist eine Kamera Diese kann entweder bei der Generierung von Bildern zB im PhotoStudio verwendet werden. Diese Ansicht kann entweder im Photostudio direkt gesetzt werden, oder über das Menüfeld "benannte Ansichten". Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 12. Aug. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensch
Hallo, die Funktion ist eine Camera (ein zusätlicher View) kann im WB- DMU Navigator, Fitting(kann Animiert werden)Photo Studio ( Realisticher Bilder erstellen) RTR- (z.B. Tracking) DMU-Optimizer ( z.B, Silhouette erstellen, eine zusatlichen View erstellen)und so weiter. P.S. Catia Hilfe Lesen ist ausreichend beschrieben Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daxuesheng Mitglied student
Beiträge: 23 Registriert: 09.03.2008 Windows XP P2 Prof AMD Athlon 64+ 2.01GHz 4GB Arbeitsspeicher Catia V5 R16
erstellt am: 12. Aug. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensch
habe es hier gefunden oder einfach start-infrastruktut und dann auf photo studio aber leider kein plan was man da machen sollte ------------------ Windows XP P2 Prof AMD Athlon 64+ 2.01GHz 4GB Arbeitsspeicher Catia V5 R16 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensch
Servus PhotoStudio wird zum Rendern von Szenen verwendet. Eine Kamera bestimmt dabei die Ausrichtung und das Gesichtsfelder der Aufnahme. Solch eine Kamera (bzw Benannte Ansicht) kann auch bei der Erstellung von isometrischen Ansichten sinnvoll sein (immer die gleiche Perspektive). Näheres zum Photostudio sie Online-Doku. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensch
Hallo, es gibt sehr viele Verwendungsmöglichkeiten, ich zähle ein paar auf: Zb: um durch ein Auto zu fahren, man kann die Kamerafahrt animieren und ein Film erstellen - wenn du Eine Statischehülle (Silhouette, um die Datenmenge zu reduzieren) von zb. einen Kompleten Motor erstellen möchtest erfolgt dies mit 6 Views- Default du stellst aber fest das die Qualität(z.b. löcher in den flächen weil schwereinsehbare stelle) des erstellte Hülle nicht i.o. ist, benötigst zusätzliche views-camera an der entsprechende stelle um das Ergebnis zu verbessern -wie schon erwähnt Photostudio- Realistischer Bilder erstellen
- Real Time Rendering – z.b. AR-Tracking Gruß
