Thema: baugruppe (851 mal gelesen)
as-tom Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 117 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 04. Aug. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo habe folgendes problem: ich muss einen e-motor erzeugen. dabei gibt es sogenannte rotorbleche (t=0.5mm). um ein rotorpaket zu erzeugen, müssen 40 dieser blech zusammen gestellt werden. das problem: es muss jedes blech 60grad zum nächsten gedreht werden. gibt es eine schnelle lösung, ohne dass ich jetzt jedes blech mit constrains versehen muss (kontak- und winkelbedingung). ich hoffe, es ist einigermassen verständlich ausgedrückt. danke für eure hilfe, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Aug. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für as-tom
Hallo, du kannst via "Erstellung mehrerer Exemplare definieren" in der Leiste "Tools für Produktstruktur" Komponenten über eine Definition duplizieren. Jedoch kann man hier soweit ich weis nur mit Anzahl, Abstand und Länge arbeiten. Über eine Achse und Winkel ist mit in der Produktstruktur nicht bekannt. Über Muster wiederverwenden dürfte es auch nicht funktionieren, da du dort die Postitionen nicht wirklich definieren kannst. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Jensch Mitglied Techn. Zeichner / Detailkonstrukteuer
Beiträge: 59 Registriert: 12.06.2008 CATIA V5R19 2x Dualcore = 4x 3,16 GHZ RAM = 8 GB GraKa = 1GB
erstellt am: 04. Aug. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für as-tom
Es geht ja prinzipiell innerhalb eine Baugruppe zu kopieren und bereits vorhandene Constraints beizubehalten. Mach doch mal einen Screenshot, damit wir/ich sehen können ob wir so das alles ein bischen beschleunigen können... LG Jens ------------------ SuFu wurde immer benutzt, jedoch ohne den gewünschten Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 04. Aug. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für as-tom
Hallo Thomas, Du kannst ein im Einzelteil verwendetes Kreismuster im Assembly wiederverwenden. Im Assembly aktiv zu mustern ist nicht möglich. Also in einem Bauteil ein Kreismuster anlegen, im GSD kann man auch Drahtgeometrie mustern, die man danach ins Noshow stellen kann. Nun im Assembly das Rotorblatt einmal einfügen und mit Constraints platzieren. Danach "Muster wiederverwenden" (Reuse Pattern) Symbolleiste Bedingungen (Constraints) aufrufen, das Rotorblatt zeigen und das Muster im Baum. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechatronic Engineer (m/w/d) | Die Motherson Group ist einer der 25 größten und am schnellsten wachsenden Anbieter von Komplettsystemlösungen für die globale Automobilindustrie und bedient eine Vielzahl weiterer Branchen wie Eisenbahn, Luft- und Raumfahrt, Medizin, IT und Logistik mit über 168.000 Mitarbeitenden in 41 Ländern weltweit. Samvardhana Motherson Reflectec (SMR) ist der Spezialist der Gruppe für Rücksichtsysteme für die Automobilindustrie.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 04. Aug. 2008 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für as-tom
Servus, warum musst Du das im ZSB abbilden? Ich arbeite auch in der Motorenentwicklung. Wir bilden die Lamellen des Ankers nie 1:1 ab! OK, das war jetzt keine Hilfe für das Problem. Nur denke ich dass es hier nicht nötig ist die Realität nach zu bilden. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
