Thema: Gitter im Schnitt (Assembly) exportieren (3201 mal gelesen)
Steffinius Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 16 Registriert: 27.10.2006
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, über die Schnittdefinition im Assembly ist es möglich, ein Gitter (in diesem Fall das sog. Fahrzeugnetz) sich anzeigen zu lassen. Ich bin gerade dabei eine Zeichnung für ein OEM fertig zu stellen, wo genau dieses Gitter benötigt wird. Daher meine Frage: Ist es möglich diesen Schnitt INKLUSIVE des Gitters zu exportieren um es dann im Drawing anzeigen zu lassen (Exportfunktion im Schnitt ist soweit bekannt)??? Wenn nein: Wie machen es die anderen Zulieferfirmen zu den OEM's wenn das Fahrzeugnetz in der Zeichnung verlangt wird??? Vielen Dank für Eure Unterstützung! Gruss - Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffinius
erstellt am: 28. Jul. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da mal ein Bild angefügt, dass ein Icon zeigt, womit man im Drafting Bereich das Fahrzeugnetz erzeugen kann (Screenshot von OEM). Kann mir vll jemand sagen, welche Vorraussetzungen machen dafür benötigt (Benutzerumgebung des OEM's?? Lizenz??). Vielen Dank für Eure Hilfe!! Gruss - Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smodo1977 Mitglied
Beiträge: 263 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 28. Jul. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffinius
Das ist das Netline von VW /Audi, du bekommst es mit dem Startpaket von T-Systems. Hier der Link: https://servicenet.t-systems.de/tsi/de/273228/Startseite/PLM/PLM-Application-Suite/Product-Design Gruß Smodo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Smodo, vielen Dank für Deinen Tipp!!! Habe mir das PlugIn auch schon herunter geladen. Steige allerdings noch nicht so wirklich durch, wie ich das zu implementieren habe. Bin zwar gemäß der Installationsanleitung vorgegangen, allerdings sehe ich noch nichts, wenn ich das Drawing aufrufe. Kannst Du mir da vll noch einmal einen Tipp geben??? Vielen Dank!!! Gruss - Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffinius
erstellt am: 29. Jul. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smodo1977 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffinius
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 29. Jul. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffinius
Hallo Steffinius, Dein Bild zeigt nach meiner Erfahrung nicht das Icon vom VW-Gitter-Makro, sondern das vom Gitter-Makro von BMW. Dies braucht keine Lizenz, ist aber nur für speziell zugelassene Kunden downloadbar und darf, soweit ich weiß, nur bei Projekten für BMW eingesetzt werden. Ähnliche Makros gibt es auch z.B. von Daimler und anderen OEMs, bei vielen für die eigenen Projekte auch kostenlos. Wenn Du nicht für diese OEMs arbeitest, musst Du entweder ein Marko selber schreiben oder die 2. von CEROG angedeutete Methode wählen: Projektion vom 3D. Vor einiger Zeit gab es hier die entsprechende Diskussion mit einer Anleitung, bemühe doch einfach mal die Suche! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 30. Jul. 2008 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffinius
Versuche es mal mittels 3D Work on Support - gültig ab R16 Die DefaultGenerativeStyle.XML, unter GSD - Work on support die "Extraction" auf yes stellen. Bei Tools/Option <Prevent view style usage> deaktivieren. Das erzeugt dann auf Basis des im GSD eingefügten 3D Work on Support bei einer Zeichnungsableitung ein Netz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
