Thema: Volumina in Stückliste übernehmen (2085 mal gelesen)
Raudel Mitglied Entwicklung & Kosntruktion
Beiträge: 35 Registriert: 23.03.2007 Win XP HP xw4400 Workstation IC2 CPU 6600 @2,40GHz 3,25GB RAM CATIA V5R19 (x32)
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich würde gerne in meiner Stückliste die Teilevolumina anzeigen lassen aber krieg das einfach nicht gebacken... Also mehr als Copy --> Paste habe ich leider nicht erreicht, und die methode dauert zum einen lange zum aderen aktualisiert sich das gewicht nicht bei einer Änderung. Bietet da Catia keine Standartmöglichkeit? Danke vorab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raudel
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mörchen, vielen Dank! Hab zwar gehofft dass es auch einfacher geht, da das für mich eine "Standartfunktion" ist die man in so ein Programm eigentlich implementieren sollte, aber es scheint zu funktionieren :-) Besten Dank nochmal! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mosul2004 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 116 Registriert: 09.01.2008 Windows XP 64bit Catia V5 R17 SP7
erstellt am: 25. Jul. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raudel
erstellt am: 25. Jul. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raudel
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raudel
Hallo Mörchen, mit Masse in der Stückliste hat super geklappt dank dir. Aber mein Material (der ich suche)ist nicht in meinem Bibliothek. Wie kann ich Material in meinem Bibliothek rein bringen??? Danke für deine Hilfe MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raudel
Hallo mosul2004, Du kannst die Materialbibliothek im Materialeditor öffnen und ein neues Material eingügen. Vielleicht reicht es Dir ja auch, einen Parameter Typ "Dichte" (Density) zu erzeugen, den Wert manuell eintragen und damit das Gewicht per Formel errechnen zu lassen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
