Thema: Fehlermeldung beim öffnen einer Baugruppe! (3392 mal gelesen)
Manni3 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 17.02.2007
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute hab mal wieder eine Frage an Euch! Beim öffnen einer Baugruppe bekomme ich follgende Fehlermeldung obwohl ich diese Datei habe läd das System sie nicht??? Kann mir da jemand von Euch helfen? Danke schon mal im vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 22. Jul. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni3
Manni3 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni3
Manni3 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2008 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni3
Hallo Manni, da macht mich jetzt was stutzig. In deiner Fehlermeldung ist der DAteiname komplett groß geschrieben. Wenn ich bei mir nach der Datei suche, ist der Name nur teilweise groß geschrieben. UNIX unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung. Mach doch mal einen Versuch: - Eine einfache Baugruppe erstellen - Darin eine Szene anlegen - Das ganze abspeichern und die Baugruppe schließen - Baugruppe neu öffnen. Gibt das dann einen Fehler? Hast du die Baugruppe, die das Problem hat, selber erzeugt? Viele Grüße, CEROG ------------------ Meine Firma Wie stelle ich meine Fragen richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manni3 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! So habe eine Baugruppe mit einem Part angelegt. Dann habe ich eine Szene erstellt und alles abgespeichert. Alles geschlossen und noch mal geöffnet. Jetzt wird die Szene wieder mit aufgerufen. Die CATfct-Datei sehe ich allerdings nicht in meinem Ordner. Nur das Produkt und den Part den ich abgelegt habe. Zu den Daten wo ich die Fehlerdatei bekomme. Dies sind externe Daten. Ich habe nur eine MD2-Lizens. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni3
HAllo Manni, die CATfct-Datei ist in deinem Installationspfad. Für mich sieht das ganze so aus, als ob da ein Problem mit der Groß- und Kleinschreibung bestände. Deshalb erkennt CATIA unter UNIX die datei nicht. Ich hatte vor vielen Jahren so ein ähnliches Problem, weil Samba falsch eingestellt war. Damals konnte ich unter UNIX ein CATProduct oder CATPart nicht öffnen. Was ihr versuchen könnt, ist eine Kopie der Original CATNewScenesSTUP.CATfct anzulegen, bei der der Name genau so geschrieben ist, wie in der Fehlermeldung. Natürlich im gleichen Verzeichnis, in der auch das Original liegt. Viele Grüße, CEROG ------------------ Meine Firma Wie stelle ich meine Fragen richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manni3 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni3
Manni3 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni3
Manni3 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Die Fehlermeldung die ich ins Netz gestellt habe stammt von den Externen Daten. In der Baugruppe ist mit Szenen gearbeitet worden aber ich sehe diese leider nicht! Somit ist auch die Zusammenbauzeichnung zerstört! Ich kann hier nicht mehr mit einem Abdate arbeiten. Schade eigentlich! Weißt Du noch einen Rat? Gruss Manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni3
Man könnte ja mal mit dem Zulieferer sprechen und sich neue Daten schicken lassen. Wenn das nicht geht, bleibt usn nur eins: Wir versuchen, die Zeichnung zu retten. Zumindest so weit wie möglich. Das heißt, wir erstellen neue Szenen, was ja kein sonderliches Problem ist, wenn dir die alte Zeichnung auf Papier vorliegt. Dann im Kontextmenü der Ansicht mit Modify Links die alte Szene löschen und die neue hinzufügen. Laß dich dabei nicht vom Einfart verboten-Schild bei der Auswahl der neuen Szene abschrecken. Die Auswahl funktioniert trotzdem. Du wirst die Maße nachbearbeiten müssen. Aber das sollte kein großes Problem sein. ------------------ Meine Firma Wie stelle ich meine Fragen richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manni3 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja danke Dir erst mal! Ich versteh aber immer noch nicht warum das so ist! Der Externe arbeitet uaf einem PC und wir auf UNIX. Dann wird das Problem wohl darin liegen! Ich werd das noch mal auf einem PC versuchen die Daten einzulesen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni3
Manni3 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni3
Hallo Manni, sorry, ich hatte frei und war geschäftlich unterwegs. Der Installationspfad ist von Installation zu Installation unterschiedlich. Es kann ein Netzlaufwerk sein, oder irgendeine Partition auf dem Rechner. Irgendwo gibt es - unter Windows - ein Verzeichnis Dassault Systemes, unter dem CATIA installiert ist. Wie es bei den Unices ist, kann ich dir nicht sagen. Sorry. Viele Grüße, CEROG ------------------ Meine Firma Wie stelle ich meine Fragen richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
