  CATIA V5 Part / Assembly
  Bohrungsskizze - Stützelement
Autor Thema:  Bohrungsskizze - Stützelement (2150 mal gelesen)
Jensch
Techn. Zeichner / Detailkonstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Jensch an!   Senden Sie eine Private Message an Jensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensch
CATIA V5R19
2x Dualcore = 4x 3,16 GHZ
RAM = 8 GB
GraKa = 1GB
erstellt am: 15. Jul. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen CATIA-Gemeinde,
mich würde interessieren ,ob es möglich ist, beim erzeugen
einer Bohrung auf einer Fläche gleich die Skizze als
positionierte Skizze festzulegen.
Denn immer wenn an der Bohrung was geändert werden soll, und
die Skizzenachen zufällig (so wie es mir ja vorkommt) richtig sitzen schwenkt mein Part immer wild durch den Raum.
Normale Skizzen als Positioniert zu definieren ist ja kein Akt, aber immer hinterher für jede erzeugte Bohrung im Baum den Skizzentyp ändern usw, da bleib ich dann doch lieber bei dem wie es jetzt ist
LG
Jens
SuFu wurde immer benutzt, jedoch ohne den gewünschten Erfolg!
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 15. Jul. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
ich glaube nicht, dass es geht - ich finde es auch wünschenswert.
Um das Problem zu umgehen, kann man vor der Bohrung einen Punkt erzeugen (Skizze oder 3d) und dann die Bohrung direkt auf diesen Punkt beziehen. (Geht schnell, wenn man zuerst den Punkt selektiert und dann die Ebene, dann macht CATIA automatisch eine Kongruenz zu diesem Punkt, ohne dass die Skizze aufgerufen wird)
Dann wird die Position immer über den Punkt geändert.
Mörchen
Jensch
CATIA V5R19
RAM = 8 GB
GraKa = 1GB
erstellt am: 27. Aug. 2008 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin!
Dazu fällt mir doch gerade was ein!
Gibt es denn ein Makro, das alle
Skizzen in Positionierte Skizzen ändert?
Idealer weise würde dann noch der Haken entfernt bei "move geometry"?
Dann müsste man nurnoch die Achsen richtig rum drehen.
Damit könnte ich auch leben.
Jens
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Du müßtest aber dann trotzdem jeder Skizze die Referenzelemente zuordnen. Und das wird nur von Hand gehen. Woher sollte CATIA wissen auf welche Elemente die Skizze sich beziehen soll.
gruss,
thomas
