Thema: Todsünde begangen leicht reparabel JA !!!!!!!!!!!! (2941 mal gelesen)
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 11. Jul. 2008 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe cad.de Gemeinde, Nun es ist allgemein Bekannt das es eine Todsünde ist Parts/ Produkte über einen Explorer zu verschieben nun es Bleibt eine Todsünde möchte aber dieses Sünde einwenig den schrecken nehmen da immer wieder mal die frage gestellt wird ob es leicht reparabel ist ohne fiel aufwand (ohne den Schreibtisch) meine Antwort ja ist es !!!!!!!!!! WIE nun es ist so einfach das man es kaum klauben kann 1) Öffnen des Produktes das Defekt ist (nicht den Schreibtisch öffnen) 2) Öffnen aller Parts / Produkte in dem neuem verzeichniss 3) Wichtig ist jetzt das Mann etwas in dem Defekten Produkt ändert ansonsten Speichert Catia das Produkt nicht (z.B. Kompass nehmen Part verschieben Aktualisieren) 4) So jetzt kann das Produkt gespeichert werden die Links sollten jetzt auf die Parts in dem neuem Ordner verwiesen werden. Getestet habe ich dieses auf CATIA R16 VW-Umgebung und R17 BMW Umgebung
------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 11. Jul. 2008 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.Siebert
Hallo K.Siebert, schöner Beitrag ich hoffe den finden die Leute auch Anmerkung zu Punkt drei: Ein Bauteil (egal ob Part, Komponente oder Unterprodukt) aus- und wieder einblenden reicht um die "statusflag" auf geändert zu setzen. Dann muss nicht verschoben werden. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo denyo_1, guter Einwand zu Punkt 3 bin ja nicht aus der Welt werde auf diesen Beitrag verweisen wenn ich diesbezuglich was Lese ------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 11. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P77 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 26.06.2008
erstellt am: 13. Jul. 2008 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.Siebert
für änfänger könnte diese Beschreibung hilfreich sein. Bist du durch dieses Szenario sicher, dass alle Links auf die richtigen Teile verweissen? Ich geb gleich noch die Antwort: NEIN ein bisschen professioneller könnte es schon sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 14. Jul. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.Siebert
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dennoch ist dieses eine Lösung, und eine Mögliche Lösung sollte man nicht verschweigen! . Die dem ein oder anderem eine Menge Arbeit ersparen kann! Auch wenn das nicht der Richtige weg ist. Sollte diese Manipulation nötig sein, ist es zu Spät für den hinweiß das man so mit CATIA nicht Arbeitet. Der Titel ist wohl aussage kräftig Genug !!!!! ------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf0204 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 09.01.2007
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.Siebert
Hallo, Es gibt eine elegantere Lösung für den genannten Fall. Man arbeite mit der Einstellung tools/option/General/Document/Linked Document Location/Other folders dort kann man Catia Verzeichnisse angeben in den es suchen soll wenn die Daten nicht gefunden worden. Hat den Vorteil das man mit Add Tree ganze Verzeichnisstrukturen durchsuchen lassen kann. Der Nachteil ist die Ladezeit beim Öffnen geht nach oben da Catia jedes Verzeichnis durchsucht. mfg Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.Siebert
erstellt am: 14. Jul. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.Siebert
Hallo CERGO, Im Prinzip hast du Recht allerdings entspricht es leider nicht Realität. Da der Ausbildungstand viele Catia user nicht gerade berauschend ist bleibt ein oft nichts anders übrig mit solchen Methoden zu arbeiten. 2 Wochen Schulung und schon kann man catia V5 ;-). Dazu kommt das Entscheidungen getroffen werden von Personen im Projekt die keine Ahnung von V5 haben. Na klar arbeite ich nur mit "Search Order " wenn mir nicht anders übrig bleibt ist aber immer noch besser als 1000 Einzelteile zu öffnen. Dazu angemerkt hat in der R16 SP5 das ersetzten oder zuweisen über den Desk noch einen Entschiedenen Nachteil! Kleine Ablaufbeschreibung -Bedingung für den Fehler ist Wenn man mit "Define other properties" für Stückliste)arbeitet und diese über eine Formel verknüpft. -ein Part/Product über den Desk neu velinkt -das Part/Product was über den Desk neu verlinkt wurde über "Replace Component" austauschen will -dann werden die Formel mit den die "Define other properties" verknüpft beim austauschen von Catia gelöscht Und da man diese Formeln nur im Product sieht kann es in der Stückliste eine böse überraschung geben. MFG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
