Thema: Mehrfachauswahl von Punkten, Achsen,... (2827 mal gelesen)
chrisatcad Mitglied student
Beiträge: 11 Registriert: 21.05.2008
erstellt am: 10. Jul. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hab mir einen ZSB aufgebaut. bei den einzelteilen sind die achsenkreuze eingeschaltet. gibt es eine möglichkeit alles achsenkreuze auf einmal auszublenden??? möchte nur ungern das in den einzelteilen separat machen viele grüße der chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 10. Jul. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisatcad
Hallo Chris, ja das geht über suchen und selektieren (Fernglas mit Mauszeiger). (Edit -> search bzw. STRG +F) Am besten du suchst nach Axis System.* (der Punkt ist wichtig sonst selektiert er dir auch die oberste Ebene und blendet alle Einzelteile aus) Wenn alle selektiert sind klickst du einfach auf Hide/Show und schon sind sie weg. Das kannst du auch mit Ebenen, Punkten, etc. machen. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 10. Jul. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisatcad
Hallo chris, das geht am besten mit suchen (STRG+F)
hier kann man z.B. nach Name oder in erweitert nach Farbe suchen. (weiß, wenn es alles weiße sind) Zum Beispiel eingeben: *Achs* Im Feld "suchen" "nur auf Bildschirm sichtbar" einstellen und mit der Schaltfläche mit dem Fernglas die suche starten. Mit der Schaltfläche "auswählen" die gefundenen Elemente selektieren und dann ins Noshow stellen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisatcad
Hallo ich nochmal. Ja genau es kommt natürlich auch darauf an welche Umgebungssprache eingestellt ist. Wenn jetzt Deutsch eingestellt ist musst du halt nach "Achsensystem.*" suchen. Am besten du schaust einfach im Strukturbaum wie die Teile heißen und suchst dann nach den Teilen. Falls du sie umbenannt hast bzw. sie durch ein Makro umbenannt wurden kannst du es auch so machen wie im angehängten Screenshot. PS: Ute ich war schneller ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 10. Jul. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisatcad
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 10. Jul. 2008 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisatcad
In Ergänzung zu "kri" mein Macro, welchen sämtliche Hilfsgeometrie ausblendet. Achtung: englische Sprache!! ------------------ Grüße, Christian Willmann casolute.
[Diese Nachricht wurde von cwillmann am 10. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
