Thema: Publikation lässt sich nicht kopieren (5484 mal gelesen)
df Mitglied Projektleiter
Beiträge: 23 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 10. Jul. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seid heute morgen habe ich folgendes Problem. Ich arbeite in der VW Umgebung (R16 SP5 HF39) und wollte eine publizierte Fläche in ein Druckstück mit - copy - paste special - as result with link - kopieren. Das hat bis gestern Abend tadellos geklappt. Jetzt bekomme ich die Fehlermeldung : Paste is forbidden : Impossible to create an external reference . selection in 12-38D_779354_BG_06.1 is forbidden since 12-38D_779354_POS_020.1 was designed in context <?> (Die Partnamen habe ich geküzt) Diese Meldung kommt bei allen kopierversuchen in der gesammten Vorrichtung und auch auf anderen Rechnern. Wer kann mir hier weiterhelfen, da dieses Vorgehen bei VW ja vorgeschrieben ist. Mit freundlichem Gruss und vielen Dank im Voraus Detlef Fücker
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 10. Jul. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für df
Hallo Detlef Fücker, willkommen im Forum! Ich hatte diese Fehlermeldung noch nicht, aber es hört sich so an, als gäbe es einen Zirkelbezug: Das heißt, die fragliche Fläche wurde mit Hilfe von Elementen aus einem anderen Part erzeugt (zum Beispiel auf Ebenen vom anderen Part) und soll nun zurückkopiert werden. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
djebk Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing.
Beiträge: 36 Registriert: 04.06.2008 CATIA V5 R16 SP6 CATIA V5 R19 SP7
erstellt am: 10. Jul. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für df
Hallo df. Ich denke mal, dass du heute ein anderes CATProduct geladen hast, als beim letzten Mal. Um dein Problem zu lösen, kannst du entweder das gleiche Product laden wie beim letzten Mal, denn dort sind die richtigen Kontextverbindungen vorhanden oder du musst vor dem Kopieren und Einfügen die Kontextverbindungen neu herstellen. Dazu die oberste Baugruppe aktivieren, anschließend Rechts-Klick auf das Part, in das du etwas hineinkopieren und dort den Befehl --> "Komponente" --> "Kontextverbindungen definieren" anwählen. Danach sollte es klappen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004 auf dein Bild bezogen: ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 10. Jul. 2008 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für df
wenn du Parameter oder andere publizierte dinge von Part zu Part mit Result link kopierst, unbedingt drauf achten dass du beim einfügen im Zielbauteil dieses in einem separaten Fenster offen hast. ist dem nicht so entstehen Contextual links! (sichtbar am kettchen im Part) kleiner Gag am Rande - benenne bei deinen Ursprungskörper im Zusammenbau den INSTANZENNAME in "FALSCHE_BAUSTELLE" um überall in deinen Zielkörpern wo nun dieser Text FALSCHE_BAUSTELLE" auftaucht hast du Contextual Links drin [Diese Nachricht wurde von KaiWa am 10. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
