Thema: Koordinatensysteme gleichsetzen (1562 mal gelesen)
ms.elsu Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich suche eine Möglichkeit dass ich in einem Catproduct mit mehreren Catparts das ein und dasselbe Koordinatensystem verwenden kann. Ich möchte NICHT beide Catparts Fix setzen, um so keine "Verschiebung" zu ermöglichen. Vielen Dank für jede Antwort freundliche Grüsse ms.elsu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ms.elsu
Hallo ms.elsu, entweder kannst Du das erste Part fixieren und dann (über den Baum!) die beiden Achsensysteme kongruent setzen, falls sie zueinander passen. Oder Du kannst das Achsensystem von einem Part ins andere kopieren mit Link (evtl. vorher veröffentlichen / publish). Noch besser wäre es, das Achsensystem in einem extra Part (Adapter) abzulegen und von dort aus in alle Parts zu kopieren (verlinkt) und an diesen Achsensystemen konstruieren. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ms.elsu Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, Vielen Dank für deine prompte Antwort. Genau das habe ich versucht. Vom einten Catpart das Absolute Axis system publiziert. Copy&Paste with link in das andere Part. Leider hatte diese Aktion keine Auswirkung in einem Catproduct. Denn die Catparts liessen sich mit dem Kompass einfach voneinander trennen. Wie setze ich die achsensysteme kongruent? über Constraints ? Gruss Mischa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ms.elsu
Hallo ms.elsu, ja sicher brauchst du zusätzlich noch constraints zwischen den Achsensystemen (coincident), außer Du hast im Kontext konstruiert, das heißt, Du beziehst dich während der Konstruktion in dem einen Part auf das veröffentlichte Achsensystem des anderen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ms.elsu
Hallo, ja du musst sie über die Constraint konkruent setzen. Du kannst die Parts dann weiterhin mit dem Kompass verschieben ABER dann sollte sofort der update Button aufwachen und aktiv werden. Nach einem Update stehen die Bauteile dann wieder am rechten Fleck. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ms.elsu Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, Ich habe nun nur noch ein Problem. Alle Catparts sind jetzt nach dem Koordinatensystem von EINEM einzigen Catpart konstruiert worden. Ich habe das Axis system wie schon erwähnt publiziert und jedem einzelnen catpart als paste with link zur verfügung gestellt. Wenn ich jetzt jedoch im Catproduct arbeite, sind die Koordinatensysteme von den Catparts zum Publizierten noch nicht abhängig. Das bedeutet, ich verschiebe ein Catpart im Raum, das publizierte axis system springt nach einem update wieder an ort und stelle zurück. Das eigentliche Absolute Achsensystem vom einzelnen Part, bleibt jedoch am ort, wo ich das teil hingezogen habe. Meine Frage jetzt, wie kann ich eine Abhängigkeit vom Absoluten Achsensystem zum Achsensystem welches ich Eingefügt habe (Im Catpart Design) herstellen? Gruss ms.elsu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 08. Jul. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ms.elsu
