  CATIA V5 Part / Assembly
  Von Instanz zu Baugruppenkomponentenmuster
Autor Thema:  Von Instanz zu Baugruppenkomponentenmuster (1397 mal gelesen)
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 04. Jul. 2008 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Weg, von eine bemusterten Instanz, das Muster in der Baugruppenkomponente zu finden. (Nicht das Muster selbst).
Besten Dank im Voraus.
Stefan Inderbitzin
denyo_1
Manager
erstellt am: 07. Jul. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
deine Frage ist leider ein wenig "unglücklich" formuliert da man kaum versteht was du überhaupt willst. Ich versuchs mal zu erklären.
Du hast ein Produkt mit mehreren "Re-used Pattern". Jetzt willst du von einem x beliebigen Part (zum Beispiel über das Kontextmenü) afragen, ob dieses Teil "gepattert" worden ist und wenn ja welches "Pattern" zu diesem Teil gehört.
Habe ich dich jetzt da richtig verstanden?
Wenn ja, NEIN das geht nicht. ABER du kannst die Instanzen die aus dem "Re-used Pattern" entstehen mitsamt der MASTER-Instanz (das Teil das du "pattest" in einer flexiblen Komponente anlegen lassen. Dann brauchst du halt nur noch eine ordentliche Namensgebung im Strukturbaum (CATIA nimmt hier "Gathered from xxx). In den Baugruppenkomponenten wird ja auch noch dein Pattern erstellt. Dem solltest du dann z.B. die Teilenummer des gepatterten Parts geben, damit man einen eindeutigen Zusammenhang herstellen kann.
Wir haben so ca. 50 "Re-used Pattern" in unseren Produkten verbaut und wenn man mal eine klare, eindeutige Struktur in die Namengebung gebracht hat ist es eigentlich kein Probelm das Pattern zu einer Instanz zu finden.
Einfach im 3D-Bereich auf eine Part mit RMT klicken und "Center Graph" auswählen. Dann siehst du in welcher flexiblen Komponente (da sollte auch die Teilenummer im Namen stehen) das Part abgelegt wurde. Mit dieser Teilenummer kannst du dann die richtige Baugruppenkomponete finden (einfach nach der entsprechenden Teilenummer suchen)
MFG Daniel
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 07. Jul. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
ja Du hast mich richtig verstanden. Dann geht es halt wirklich nicht. Besten Dank für Deine Antwort.
Stefan Inderbitzin
