Thema: Darstellungsfehler bei R16 im Schnitt (615 mal gelesen)
taus_m Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 26.12.2002 CATIA V5 R14, R16, R17
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab folgendes Problem: Wenn ich im Product einen Schnitt lege, dann zeigt er mir den Schnitt falsch an, d.h. es wirkt so, als hätte der Schnitt Grafikfehler bzw. man würde durch ein Flächenmodell schneiden, aber es handelt sich um Solids. Ebenfalls "Zittert" bzw. "Ruckelt" die Baugruppe beim Drehen und zoomen. Andere Products hauen wunderbar hin. Nur dieses Product verursacht diese Probleme. Dieses Problem tritt bei allen Rechnern mit R16 auf. Mache ich das Product bei anderen Rechner mit R17 auf, ist alles wieder normal. Was kann da sein? Service Pack aufspielen? Grafikkartentreiber sind Up to Date! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taus_m
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jun. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taus_m
| Service Engineer Worldwide (m/f/d) | W&H ? that stands for Windmöller & Hölscher. But it means a lot more to us. With foresight & passion, we are one of the leading suppliers of machines in the flexible packaging market. There's a lot of wow & high-tech in there. In this way, products can not only be optimally protected and made durable, but packaging can also become increasingly sustainable. We support our customers throughout the life of the machine: from advice to commissioning and beyond.... | Anzeige ansehen | Servicetechniker |
postler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 104 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taus_m
Hallo, das mit der Darstellung als Flächenmodell im Schnitt (nur sichtbare Schnittkanten) könnte aber auch eine Einstellungsgeschichte unter den Optionen seine!!! Lässt sich an und Abschalten unter Mechanical Design - Assembly Design - DMU Sectioning - unterster Schalter setzen! Gruß Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
