Thema: Bauteile aus Bibliothek fehlen - wie richtig mit Schreibtisch umgehen (6337 mal gelesen)
Matzesl Mitglied Student
Beiträge: 108 Registriert: 24.11.2006 Catia V5 R17 Windows-XP System Core2Duo 6400 2GB Speicher
erstellt am: 22. Jun. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe meine kompletten Dateien in einen Anderen Ort geschoben und nach dem öffnen der Assembly-Dateien fehlen einige Dateien. Fehlermeldung kommt dass Dateien nicht gefunden wurden oder falsche Informationen enthalten sind. Meistens handelt es sich dabei um Teile aus der Catia-Bibliothek also Schrauben oder Unterlegscheiben. Man kann das dann angeblich im Schreibtisch neu zuordnen aber ich steig da nicht so ganz durch. Wie mache ich das richtig? denn die meisten Dateien sind ja im zweifelsfall in der Bibliothek oder in den Unterordnern vorhanden, ich muss Catia eigendlich nur sagen wo es suchen soll sozusagen. Gruß und vielen Dank Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 22. Jun. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
Hallo Matze, hast du deine Dateien etwa mit dem Windows-Explorer verschoben????? Das macht man nicht. Die Bedienung des Desk ist ganz einfach. Du gehst im Desk auf das Part, daß mit einem roten Kasten markiert ist und wählst im Kontextmenü Find. Dann suchst du dir die richtige Datei in deinem Dateibaum. Wenn du sie gefunden hast, einfach den Schalter Öffnen im Explorer drücken. Viele Grüße, CEROG ------------------ Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 22. Jun. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
Hallo Matze, Verschieben eines kompletten Ordners funktioniert meistens schon, aber die normale Vorgehensweise ist das Öffnen des Produkts und Verschiebung mit Datei / senden an... Verzeichnis mit allen zugehörigen Parts. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, im Desk sind keine Teile mit rotem Kästchen markiert. Bin in dem fenster wo die einzelnen Teilbezeichnungen durch Linien Strukturiert verbunden sind. Da sind aber keine roten Kästchen - Merkwürdig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
Zitat: Original erstellt von Mörchen:
Verschieben eines kompletten Ordners funktioniert meistens schon, ...
Meistens. Hier offensichtlich nicht. Ich halte es für besser, solche Praktiken gar nicht erst einreissen zu lassen. Hast du die Dateien noch auf dem alten Stick? Wenn ja, lösch sie auf dem neuen und verschiebe sie mit File > Send to auf den neuen. Wenn du sie nicht mehr hast, kopier sie - allerdings im Windows-Explorer an ihren alten Platz zurück. Wenn sich das Product problemlos öffnen lässt, löschst du sie auf dem neuen, größeren Stick und verschiebst sie mit File > Send to auf den neuen. ------------------ Meine Firma Wie stelle ich meine Fragen richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2008 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, super Tip. Habs auf den alten Stick kopiert und die Bauteile waren wieder da. Aber wie sende ich das richtig, damit auch alle Dateien auf dem neuen Stick landen. Ich habe ein neues Verzeichnis ausgewählt und auch alle Dateien in das Feld "wird kopiert" verschoben aber der "ok" button ist immernoch inaktiv? Mal so am Rande - langsam kotzt mich das Programm ja so richtig an. Als Studen hab ich mich problemlos in Inventor, Autocad und ProEngineer einarbeiten können. Aber Catia ist ja mal alles andere als intuitiv zu bedienen. Für alles haben die eine Sonderlösung und das scheinbar grundlos. Ich denke mal die meisten arbeiten hier mit Catia weils Firmensoftware ist aber mich würde mittlerweile mal interessieren wo eigendlich die Vorteile bei dem Programm liegen? Vielen Dank für die Tips schonmal
gruß matze [Diese Nachricht wurde von Matzesl am 22. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2008 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
Hallo Matze, immer mit der Ruhe! Als Anfänger hat mans schwer mit CATIA, ohne Schulung kommt man da kaum aus. Die Vorteile erschließen sich einem vertrackterweise erst, wenn man schon einiges kann. Ich kann Dir versprechen, dass CATIA immer mehr Spaß macht, je besser man es beherrscht. Radelfahren schafft man vielleicht alleine, aber für einen Porsche braucht man einen Führerschein! Im Anhang habe ich einen Screenshot mit einem Beispiel reingestellt. Schöne Grüße Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm jetzt wäre aber mal der richtige Zeitpunkt für mich um etwas Ordnung da rein zu bringe ohne Catia wieder durcheinander zu bringen. Wie kann ich jetzt die ganzen einzelnen Baugruppen und Bauteile in Ordner verteilen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
