Thema: Product in STL umwandeln - Lasersintern (7502 mal gelesen)
shm10 Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 35 Registriert: 26.11.2006 CATIA V5 R17 SP3
erstellt am: 15. Jun. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein CATIA V5 Product aus mehreren Bauteilen erstellt. Dieses Gesamtsystem will ich mit dem Lasersinterverfahren (Rapid Protoyping) herstellen. Die Maschine kann aber nur mit dem stl Format umgehen. Wie kann ich mein product ins stl Format abspeichern/exportieren? Danke für die Antworten, CU shm10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blaue_Elise Mitglied Aspirateur
Beiträge: 150 Registriert: 15.02.2004 Faber-Castell MENTOR 52/80 Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7 Nestler A0 Standardgraph
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shm10
Hallo, dazu brauchst Du die entsprechende Lizenz. Z.B. die STL-Lizenz (Rapid Prototyping). Falls vorhanden ist die Workbench unter Start/Machining. Oder dei DMU Optimizer Lizenz. Dort kannst Du dann z.B. ein 3D-Cut vom gesamten Produkt machen und das Ergebnis als STL speichern. Alternativ ginge auch Wrapping oder Simplification (Alles im DMU Optimizer). ------------------ Gruß Elise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shm10
Hallo, du kannst nur Parts als STL abspeichern. Du kannst aber auch Produkte in ein Part umwandeln. Tools > "generate CATPart from Product...". Danach solltest du dieses auch als STL speichern könnten. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
