Thema: Lichtquelle (4467 mal gelesen)
Matteusch Mitglied Entwickungsingenieur
Beiträge: 20 Registriert: 13.06.2008 Precision 5540, Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19041 Build 19041, Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz, 2592 MHz, physischer Speicher (RAM) 32,0 GB, NVIDIA Quadro T1000 Solidworks 2020 SP 5.0
erstellt am: 13. Jun. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab mal eine Frage bezüglich der Lichtquelle in CATIA V5. Gibt es die Möglichkeit die Lichtquelle so zu ändern, dass man einen Körper als Lichtquelle definiert? Um beispielsweise Beleuchtungssimulationen durchführen zu können? LG Matteusch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jun. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matteusch
Servus das geht meines wissens nicht. Lichtquellen können im Realtime-Render bzw. Photo-Studio nur als Punkt und Flächen-Quellen erzeugt werden (auch als Spot) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007
erstellt am: 22. Jun. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matteusch
Hallo, eine derartige Funktion stellt dir (meines Wissens nach) kein Programm der Welt zur verfügung. Wieso auch? Um zum Beispiel eine Lichtquelle wie eine Glühbirne, mehr oder weniger exakt, zu simulieren. Modelierst du einfach die Glühbirne und definierst in der Mitte einfach eine Punkt-Lichtquelle. Vielleicht hilft dir das Beispiel weiter. ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2008 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matteusch
