Thema: Feder um einen Kreis gebogen (5367 mal gelesen)
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr alle da draußen, ich habe in CATIA V5 R16SP5 eine Feder und möchte gerne, dass sie um einen Kreis gebogen wird. Leider ist das nicht ganz einfach. Ich habe schon verschiedenes ausprobiert. Nur lässt sich die Feder weder um einen Kreis ziehen noch sonst irgendwie vom geraden Weg abbringen. Hat jemand eine Idee oder so etwas schon mal gemacht? Ich habe mal zwei Bilder angehangen. Bild eins: Endergebnis Pro/E; Bild zwei: Iststand CATIA V5. Ich habe bisher immer eine Feder in Pro/E gebaut und diese als iges importiert. Ist aber nicht ganz so gut für den Kunden. In Pro/E kann man ein Profil an einer Steuerkurve biegen. Gibt es etwas oder ähnlich auch für CATIA V5 (System ist Kundenvorgabe). Bin für jeden Tip dankbar. Vielen Dank Gruß rakete.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, vielen Dank für deinen Hinweis, ist schon nahe dran was ich suche. Ich kann nur nicht wie auf der CATIA Hilfsseite beschrieben meine Kurve als Stützelement angeben. Ich kann weder in die Kurve meine Begrenzungsfläche angeben ohne dass sich die Einstellung der Linienart verändert noch meine Kurve als Stützelement wählen ohne dass sich alles ändert! Weiß jemand wie dieses Tool richtig funktioniert? Vielen Dank für Eure hilfe Gruß rakete.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
Hallo rakete.at, Du musst ein kreisförmig gebogenes Rohr erstellen, mit dem Radius der gewünschten Helix. (Ich habe dieses Rohr nicht ganz geschlossen, sondern von 0° bis 359,999°) Nun brauchst Du als Kurve die Randkurve (Kreis) der Fläche und auf dieser Kurve einen Anfangspunkt. Die Fläche ist Dein Stützelement. Ansonsten siehe Anhang und Anleitung auf der inoffiziellen CATIA-Hilfeseite. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Mörchen, supi vielen Dank klappt jetzt auch bei mir! Dafür gebe ich nochmal 10Units. Jetzt werde ich dann mal die verschiedenen Steigungen einbauen. Hoffentlich klappt das auch reibungsfrei. Gruß rakete.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadtutor Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 26. Okt. 2010 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
Wie stellt man mit diesem Trick Werte wie Steigung und Anzahl der Umdrehungen ein? Meiner Interpretation zu Folge sehe ich den Winkel, den man hier einstellen kann als den Tangentenvektor an. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Pro 20H2 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU Microsoft Office Home and Business 2019
erstellt am: 27. Okt. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadtutor, leider arbeite ich seit fast 2 jahren nicht mehr mit CATIA V5, so dass ich Dir nur anhand meines alten Threads sagen kann, dass ich meine dies kannst Du in dem Menüfenster Liniendefinition einstellen. Kann es leider nicht mehr ausprobieren. Wende Dich vielleicht direkt an Mörchen, diese hatte mir ja damals weitergeholfen. ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
