Thema: Parts ( Gewinden ) eine feste Farbe zuordnen (3763 mal gelesen)
K-Volkmann Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 19.06.2007
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ist es in Catia V5 möglich, wenn ich ein Gewinde erstelle, daß es gleich eine festgelgte Farbe bekommt(z.B. Lila) ? Noch eiene zweite Frage. Kann man aus der gesamten Farbtabelle eine einzelne Farbe als Icon in eine Befehlsleiste legen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-Volkmann
zu 1, ja zb. über eine Regel: Code: H:SimpleHole If H.Threaded == True { H.Color = "Yellow" }
zu 2, langt nicht die Iconleiste Graphische Eigenschaften, die zuletzt verwendete Farbe ist ja immer Aktiv - alternativ den Pinsel verwenden.[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 20. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-Volkmann
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-Volkmann
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: zu 1, ja zb. über eine Regel:Code: H:SimpleHoleIf If H.Threaded == True { H.Color = "Yellow" }
Die Regel müsste er aber dann im Startmodell setzen oder in jedem neu generierten neu setzen.
------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
K-Volkmann Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2008 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke schon mal, das sind doch schon 2 möglichkeiten die ausprobieren kann. Wobei ich das mit den Icons erstellen, noch nicht weiss wie ich das machen muss. Habe einfach zu wenig Ahnumg in diesem Bereich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K-Volkmann Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 19.06.2007 WIn XP64 Catia V5R19 SP3 HF60 Intel I7 3,4GH 16GB RAM , NVIDIA Quadro 4000 2048MB
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab mir das Part von Thomas Harmening angesehen. Dort werden die Gewinde automatisch gelb. Auf den ersten Blick ist das genau das was ich suche. Ich weiss aber nicht wie ich das auf andere Parts übertragen kann, , so das es dort auch funktioniert (oder wie die Gewinde magenta eingefärbt werden). Kann mir das jemand erklären ( für Anfänger wie mich ) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jensch Mitglied Techn. Zeichner / Detailkonstrukteuer
Beiträge: 59 Registriert: 12.06.2008 CATIA V5R19 2x Dualcore = 4x 3,16 GHZ RAM = 8 GB GraKa = 1GB
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-Volkmann
Mahlzeit! Ich häng mich jetzt mal hinten an... Das Macro von RSchulz funktioniert bei mir nicht. Wenn ich ess laufen lasse rechnet er zwar kurz, aber eingefärbt wird nix. Deswegen habe ich jetzt kurzerhand selbst ein Macro erstellt, das auch einwandfrei funktioniert. Jetzt wollte ich mal eine kleine Frage loswerden. Kann man in CATIA Außengewinde genau in deren Länge einfärben. Wenn ich mein Macro laufen lasse und auf einer Welle mit 100mm Länge z.B. ein 20mm langes Gewinde habe wird der ganze Schaft eingefärbt und nicht nur die eigentliche Gewindefläche. LG ------------------ SuFu wurde immer benutzt, jedoch ohne den gewünschten Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-Volkmann
Hallo Jensch, meines Wissens geht das nicht, weil CATIA Teilflächen nur komplett einfärben kann. Man könnte höchstens eine zusätzliche Fläche mit der richtigen Länge daruflegen und die einfärben. Wäre mir zuviel Aufwand -aber vielleicht kann man das programmieren. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-Volkmann
Hallo Mörchen, deine Erkenntnis deckt sich mit meiner. Bisher habe ich immer die Fläche erst abgeleitet und diese dann entsprechend farblich angepasst. Mal schauen ob ich das einbinden kann Sooo sehr kenn ich mich jetzt damit ja auch nicht aus ------------------ SuFu wurde immer benutzt, jedoch ohne den gewünschten Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
