  CATIA V5 Part / Assembly
  Kantenverrundung bei Rillen?
Autor Thema:  Kantenverrundung bei Rillen? (2725 mal gelesen)
Michl86
Sehen Sie sich das Profil von Michl86 an!   Senden Sie eine Private Message an Michl86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michl86
erstellt am: 04. Jun. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir eine Seiltromel erstellt.. (siehe Bild)
Jetzt will ich den Steg zwischen den einzelnen Rillen verrunden.
Bekomme aber allerdings eine Fehlermeldung wenn ich das mit Kantenverrundung versuche (sihe Bild)
Viellicht hat ja einer einen Tip?!?!?
Danke schon ein mal
gruß Michl
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Jun. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michl86 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal mit einem kleineren Radius.
MFG
Rick Schulz
Michl86
erstellt am: 04. Jun. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Stege sind 3mm breit...
Habe es schon mit einem Radius von 1mm probiert geht aber nicht.
Sehen Sie sich das Profil von  an!
Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher
NVidia FX360M
Windows XP professional SP3
CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4
Adobe Acrobat 8
Linux: Ubuntu
erstellt am: 04. Jun. 2008 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michl86 10 Unities + Antwort hilfreich
Die scharfe Kante beseitigen. Da steht doch, dass das Fillet wegen einer scharfen Kante nicht erzeugt wurde.
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 04. Jun. 2008 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michl86 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ist eigentlich ganz einfach. Erstelle die Rille als Abzugskörper und die seitlichen Flansche auch in einem extra Body. Dann ziehe die Rille von der Walze ab, verrunde jetzt und füge dann die Flansche hinzu. Dann klappts auch mit der verrundung  .
Gruß Daniel
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
erstellt am: 04. Jun. 2008 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michl86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michel,
dein Problem ist, dass die Kante die Du verrunden möchtest tangential in eine Fläche läuft.
Dieses Problem hat der Daniel geschickt umschifft.
Der Markus
Michl86
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vespafahrer (Daniel),
deine Antwort gefällt mir sehr gut, also dein Bild sieht spitze aus so stell ich mir das vor.
Leider bin ich aber noch eine kleine Catia Laie.
Wäre gut wenn du mir noch eine kleine genauere Beschreibung geben kannst..
gruß Michl
Vespafahrer
Win 10 Pro 1903
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 06. Jun. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michl86 10 Unities + Antwort hilfreich
Seilrolle.rar
Seilrolle_2.rar
Servus,
es geht ja noch einfacher. Also: zuerst konstruierst Du den Walzengrundkörper mitsamt den zwei Zapfen. Jetzt machst du einen "Slot (Rille)" mit deiner Helix als Führungskurve. Jetzt kannst Du das Teil problemlos verrunden. Jetzt erst kommen die zwei Flansche hinzu.
Das wars schon. Ich packe mal beide Versionen in den Anhang. Bei der einen Version habe ich mit Bodys und Booleschen operationen gearbeitet. Für komplexere Bauteile solltest Du dir das angewöhnen.
Das hier ist übrigens ein gutes Beispiel das es beim verrunden oft auf die Reihenfolge ankommt!
Gruß Daniel
