Thema: dringende catiahilfe (2184 mal gelesen)
julz Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 30.05.2008
erstellt am: 30. Mai. 2008 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, brauche unbedingt hilfe zur catia da ich nicht sehr viel ahnung davon habe. Ich muss nämlich eine umlenkrolle konstruieren so wie sie auf bild ist Die Massen betragen: Tragkraft Kg 40 Rollen Ø mm 50 für Hanfseile Ø mm 8 Anschraubplatte mm 90x35 Mass A mm 74 Mass B mm 20 Mass C mm 23 Bohrung für Schraube mm 5 Gewicht stk kg 0.1 Wie mache ich das am besten in catia???
vielen dank im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Mai. 2008 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julz
Servus Ich würde die Seilrolle als Baugruppe aufbauen: - Rolle als "Welle" erzeugen (Skizze mit halbem Querschnitt) - Halter: Block für Anschraubplatte erzeugen (Skizze mit Rechteck); Bügel als Block (als "Dickes profil"; Skizze mut C-Profil) erzeugen; Befestigungsbohrug erzeugen und mustern; Bohrung für Achse erstellen Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 31. Mai. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julz
Hallo Julz, ich denke das keiner hier im Forum die Zeit heit dir das alles Schritt für Schritt zu erklären. Dieses Forum ist ja als unterstützdende Hilfe gedacht und nicht als Schulungsforum. Aber Bernd hat dir ja schon ein paar Hinweise gegeben. Mit diesen Hinweisen könntest du in der OnlineHilfe OnlineHilfe CATIA V5R17 nachschauen. Da werden dann die einzelnen Befehle und Buttons die zu verwenden sind erklärt Hier noch mal die Hinweise auf englisch: -Rolle as SHAFT (Skizze mit halbem Querschnitt) -Halter: PAD für Anschraubplatte erzeugen (Skizze mit Rechteck); Bügel als PAD (als "Dickes profil"; Skizze mut C-Profil) erzeugen; Befestigungsbohrug erzeugen und PATTERN; HOLE für Achse erstellen In dem Sinne noch ein angenehmes Wochenende ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kva Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 22.07.2001 CATIA V4.2.2 (SBD, SUR, ASU) Enovia VPM 1.5 CATIA V5R12SP3 (MD2)
erstellt am: 31. Mai. 2008 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julz
Hallo Ich schliesse mich der Aussage von denyo_1 an. Hier im Forum beobachte ich einen Trend dass gehäuft Einsteiger-Fragen gestellt werden. Grosse Mühe habe ich wenn es dann noch der erste Beitrag ist und erst noch mit der Bitte "dringend"! Klar, jeder hat mal angefangen, aber: DAS FORUM IST KEIN BASIS-SCHULUNGS-ERSATZ. Zumal die Online-Hilfe in hier vorliegenden nicht mal im Ansatz konsultiert wurde. Wenn das so weitergeht, dann wird das Forum zum Tummelplatz für Einsteiger die auf Kosten anderer zu Anwendern ausgebildet werden. Darum bitte ich solche Fragen zukünftig einfach mit dem Verweis auf die Online-Hilfe zu beantworten.
[Diese Nachricht wurde von kva am 25. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 01. Jun. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julz
Hallo Gemeinde, und was mir noch auffällt ist, dass viele erst garnicht die Suchfunktion nutzen, sondern gleich eine Frage formulieren (die schon diverse male gestellt und diskutiert wurde). Aber dennoch: Wilkommen im Forum, julz ------------------ *********************** Gruß Der Markus [Diese Nachricht wurde von M.Seidler am 01. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 01. Jun. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julz
Hallo zusammen, leider gibt es immer wieder Leute, die auf solche Fragen antworten. Deshalb bringen Eure Aufrufe (leider) nicht viel. Interessanterweise korrelieren die Fragen mit Anfängerniveau auch noch damit, daß die Fragenden offensichtlich nicht in der Lage sind, einen vernünftigen deutschsprachigen Satz zu formulieren. Von einer einigermaßen korrekten Rechtschreibung und Zeichensetzung ganz zu schweigen. Davon nehme ich diejenigen, die nicht im deutschsprachigen Raum aufgewachsen sind ausdrücklich aus. Viele Grüße, CEROG ------------------ Meine Firma Wie stelle ich meine Fragen richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kva Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2008 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julz
Hallo Obschon der Thread nun etwas abdriftet, trotzdem Danke an die Schreibenden. Mindestens bin ich mit meiner Meinung nicht alleine, was beruhigend ist. Die Kunstfertigkeit des geschriebenen Wortes der Hilfesuchenden wurde ganz dezent angeschnitten. Genial finde ich die Permanent-Kleinschreiber, die denken, im rechtsfreien Internet-Raum gelte die leseflussfördernde Gross-/Kleinschreibung nicht. Damit wir hier wieder den roten Faden finden, trotzdem eine kleine Schützenhilfe für Julz: Zitat: "Wie mache ich das am besten in catia???" Antwort: Indem du selbstständig recherchierst. Hier im Forum gibt es einige Links, quasi auf dem Silbertablett serviert: Schulungsunterlagen Viel Erfolg mit der Hanfseil-Umlenkrolle. ** CATIA.CAD.DE IST KEIN SCHULUNGS-ERSATZ **
