Thema: sketcher symmetrie problem (5972 mal gelesen)
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo im Anhang ist der screenshot des Problems zu sehen. Ich habe einen Körper mit zwei vertikalen Aussekanten. In der sketch möchte ich nun symmetrisch dazu eine Mittellinie platzieren. Das Ergebnis entspriht aber nicht meiner Vorstellung. Was mache ich denn falsch? Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Hallo, wenn ich das richtig sehe, dann hast du die Funktion missverstanden. Die Funktion Symmetrie erzeugt dir etwas markiertes über eine Achse noch mal auf der gegenüberliegenden Seite. Sprich Symetrisch bezogen auf die Achse. Wenn du eine Mittelachse generieren muss, dann solltest du einfach ein achse generieren und diese dann mit Bedingungen versehen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Netzer Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Ok dann ists klar.... Du musst erst die beiden Aussenkannten anwählen und als letzte die Achse. Bei der Symmetrie ist die Reihenfolge entscheidend, da es sich auf alle 3 Elemente bezieht und man so auch verschiedene Zustände bekommen könnte. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
tomcadinfo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008
erstellt am: 28. Mai. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
hallo günter, wenn du zwischen den beiden linien eine mittellinie erzeugen möchtest, kannst du den befehl BISECTING LINE anklicken, dann die beiden entsprechenden linien im sketch und du erhälst deren mittellinie. ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 28. Mai. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Servus, noch ne Möglichkeit: zwischen die beiden Linien noch eine Malen. Dann Constraint wählen und die beiden zuerst vorhandenen Linien mit einem Abstandsmaß versehen (noch nicht abschließen!). Jetzt RMT und "allow symetrie line" wählen und die mittlere Linie auswählen. Der Nachteil bei einer "bisecting line" ist das die Linie "unendlich" lang wird. Das kann ab und zu Probleme bereiten. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008 CATIAV5R19SP9
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
hallo teilnehmer, ich bin auch immer wieder begeistert, wie viele möglichkeiten es gibt zum ziel zu kommen. schon bei so einfachen sachen!!! @ vespafahrer: bisher hatte ich die BISECTING Linie dann anschließend manchmal noch getrimmt. aber deine variante ist auch nicht schlecht, wenn ich es das nächste mal brauche, denke ich vielleicht mal dran so n forum ist schon klasse, mal LOB an alle, man wird nicht dümmer.... ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Servus, Zitat: ...so n forum ist schon klasse, mal LOB an alle, man wird nicht dümmer.... ;) [/B]
genau für sowas gibt es Foren wie dieses hier! Ich bedanke mich auch gleich mal brav für das Lob!!! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
