Thema: Unterschiedliche Anzahl von Komponenten (830 mal gelesen)
MF2HDC Mitglied Student
Beiträge: 22 Registriert: 13.04.2005
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem. Wie auch im angehängten Bild hervorgeht, enthält mein Top CATProduct andere Strukturinformationen als die Unterbaugruppen die auch als CATProduct vorhanden sind. Das heißt, wenn ich mein Top CATProduct aufmache existiert in einem "Unter-CATProduct" ein Bauteil drei mal. Wenn ich jedoch dieses "Unter-CATProduct" in einem neuen Fenster öffne, ist dieser Bauteil nur zwei mal verbaut. Vielleicht kann mir jemand Tipps geben, wie ich soetwas reparieren oder verhindern kann. Ich danke euch allen im Voraus Mit freundlichen Grüßen MF2HDC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 28. Mai. 2008 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF2HDC
Hallo MF2HDC, ich kenne das Phänomen, allerdings nicht die Fehlermeldung. Arbeitest Du vielleicht mit aktiven "Use_Root_Context"? Wenn nicht, schaffen vielleicht folgende Variablen im Environment-File Abhilfe: FORCE_SYNCHRO_ON_OPEN=1 SYNCHRO_REPAIR_ON_OPEN=1 mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 29. Mai. 2008 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF2HDC
Hallo, das Problem kenne ich auch, aber die Fehlermeldung habe ich auch no nie so gesehen. Aber zum Reparieren musst du wie folt vorgehen. Öffnen dein RootProduct. Dann öffne das erste Unterprodukt das falsche Infos enthält in einem neuen Fenster (RMT -> Open in new Window). Wenn es sich geöffnet hat machst du das mit dem zweiten, dreiten, usw. Wenn alle fehlerhaften Unterprodukte offen sind, geh in dein SaveManagment und speicher alles zusammen mal ab. Das sollte eigentlich eine Sycronisierung des Rootprodukts auslösen ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Hilfe @ Lusilnie Falls du die option "Use root context in assembly" in Tools/Options/Infrastructure/Part Infrastructure/General meinst, ja die Verwenden wir. Aber das kann ja eigentlich nichts damit zu tun haben oder? Könntest du mir vielleicht die Begründung oder Erklärung zu diesem Problem sagen? Ein ganz neuer Fall dieses Problems ist heute aufgetreten. Als ich mein Root Product öffnete, existieren auf einmal unter einer Instance für ein V4 Model weitere Strukturen und Teile von bereits vorhandenen Elementen in anderen Positionen. Es änderen sich also nicht nur die Strukturinformationen selbst, sondern auch die Transformationen. Danke im Voraus Mfg MF2HDC [Diese Nachricht wurde von MF2HDC am 29. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Templer Mitglied System Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2003 Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 05. Jun. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF2HDC
Die variablen, schauen zwar im ersten blick gut aus, aber dann treten effekte auf, wie z.b. kein öffnen mehr möglich von strukturen. Ausserdem forciert es die faulheit der user (fehler nicht sichtbar also ok) Das passiert weil die lieben user kein CATDUA anwenden, wer dies regelmäßig anwendet, wird immer schöne strukturen haben. Clean auf 1+2+3 notwendig Bei großen strukturen die option "Load refer Documents" ausschalten. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
