Thema: Wie repariert man defekten CATPart (6855 mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007
erstellt am: 27. Mai. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, vor einiger Zeit konstruierte ich ein CATPart (40.601 kB !!). Problemlos des öfteren geladen, unverändert gelassen und wieder problemlos gespeichert, bis auf heute. Es erschien folgender Ereignisbericht: ------------------------------------------ Warnung CATCXBody <CATReporterError 106 MathInNoMoreMemomry_ERR_106> Warnung CATCXBody <CATReporterError 106 MathInNoMoreMemomry_ERR_106> ------------------------------------------ Kann der Part gerettet werden? Hilft vielleicht eine andere Einstellung unter >Tools>Optionen, ich denke da an eine nicht so anspruchsvolle Auflösungsgenauigkeit? Danke vorab ------------------ Gruß CharlyB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.7-1 Ansys 12.1 Hyper Works 12
erstellt am: 27. Mai. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Hallo CharlyB, ich verstehe die meldung so, dass dein Speicher nicht reicht. Arbeitest Du am selben Rechner? Hat CATIA einen Error-file geschrieben? ------------------ *********************** Gruß Der Markus Du kannst ach mal hier nachsehen [Diese Nachricht wurde von M.Seidler am 27. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Markus, der selbe Rechner, jedoch vor einer Woche der (margere) RAM-Speicher von 1GB auf 2GB aufgerüstet, ansonsten alles unverändert gelassen. Ich arbeite täglich mit CATIA und es gab bislang beim öffnen älterer Dateien keinen derartigen (oder sonstigen) Ereignisbericht. Error-File tauchte vorab nicht auf. ------------------ Gruß CharlyB [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 27. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 27. Mai. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Hallo, das sieht mir nicht nach einer klassischen Memory-Meldung aus. Ich würde mal den üblichen Schritt des CATSettings-Löschen machen. Dann kannst Du mal versuchen bevor das Part geöffnet wird unter View/Geometry die Darstellung der Geometrie abzuschalten. Sollte dann das Part geladen werden, ist ein Blick in den Baum hilfreich. Evtl.ist ein fehlgeschlagenes Feature das WorkObject. Damit hatten wir vereinzelt schon Probleme. Ein CATDUA könnte auch helfen. Wenn sich das Part nicht öffnen lässt, muss das im Batch gemacht werden. Ach, ja: Geht ein New From mit dem defekten Part? ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle [Diese Nachricht wurde von jkaestle am 27. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Parametricks Mitglied Konstrukteur / CAD Trainer
Beiträge: 91 Registriert: 29.04.2008 V5 R16 SP 5 Hotfix 70 V5 R17 V5 R19 ProE WF4 Cimatron XP Pro 2002 SP3 Dell Precision T5400 Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz 3.25 GB NVIDIA Quadro FX 3700
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Hall Charly, wenn das alles nicht funktioniert, kannst Du auch versuchen die größe der Auslagerungsdatei zu erhöhen(2x RAM). Ich bin mir nicht sicher ob ich genau die Fehlermeldung hatte, konnte aber das Modell danach öffnen. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Interessant wäre es mal zu wissen, bei welchen Werten die Auslagerung (Taskmanager information) steht, wenn CATIA die Meldung raushaut. Außerdem wäre es noch gut zu wissen, welche Hardwarekonfiguration du hast, um hier genauere Aussagen und auch fehlende Performance ausschließen zu können (oder auch nicht). ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, vorab danke für die vielen Tips, ich bin erst jetzt wieder in meinem Büro. Nur zur besseren Verständnis: der Part besteht aus einem Siebblech. Das Loch hatte ich per Rechteckmuster (49x89 = 4361mal) vervielfältigt, daher die fast 50MB. Ich hab den simplen Part nochmals identisch konstruiert, jedoch mit RE-Muster 49x6= 294mal, jetzt sind (nur) noch 6MB übrig geblieben, aber speichern und öffnen klappt tadellos - ohne den o.a. Ereignisbericht. Demnach schließe ich, das meine 2GB RAM doch noch nicht ausreichen. Aber unter 32BIT aufrüsten auf 4GB? Im Juli kommt ein neuer PC (welcher steht noch nicht fest) mit rundum besseren Daten (vor allem besserer Grafikkarte, da die jetzige zuviel vom Speicher abzieht).
