Thema: Körper an vorh. Blechkörper anschließen (3091 mal gelesen)
runningreaper Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 101 Registriert: 17.07.2006 MDT 6 Power Packs AMD Athlon 64 3500+ 1 GB RAM Nvidia Geforce 6600 GT 128MB
erstellt am: 17. Mai. 2008 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie kann man einen Extrusionskörper (grün im Bild) zu einem vorhanden Blechteil hinzufügen? Wenn ich nämlich das Blechteil abwickle, bleibt das grüne Teil in seiner Position. Es gehört nicht zum Blechkörper. Gibt es irgendeine Funktion, mit der man Körper verbinden kann? ------------------ freundliche Grüße Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 17. Mai. 2008 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
erstellt am: 17. Mai. 2008 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cerog, der grüne Körper wurde in der genannten Umgebung durch "Extrusion" erstellt. Kannst du mir vielleicht eine Anleitung geben, wie ich diese "Lasche" modellieren soll? ------------------ freundliche Grüße Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mai. 2008 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
Servus Du könntest probieren deine Extrusion mit dem Befehl Biegung an dein Blechteil anzubinden. obwohl ich befürchte, das dies bei einem Winkel von 180° nicht geht. Vielleicht solltest du die "Kontur" deines Blechteils zunäcghst im GSD erzeugen, dann die ebenen Flächen zu einer Wand "konvertieren" und diese mit Biegungen zusammenfügen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2008 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also meinst du, ich sollte mein komplettes Blechteil erst durch Flächen beschreiben und dann im Blechmodul zum eigentlichen Volumenkörper komplettieren (Stichwort Icon:"Erkennen")? Ist das mit dem GSD eine gängige Methode in der Praxis? Ich bin bestimmt nicht der erste, der eine Haube mit ein paar Flanschen konstruiert ------------------ freundliche Grüße Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
Servus Damit du nicht kleine gerade Stücke an einen Flansch "anbinden" musst gibt es folgende Möglichkeiten: - beim erzeugen eines Flansches eine Begrenzung angeben bzw die Funktion Wand an Kante" mit Offsetwerten verwenden. Danach die Lasche wieder beschneiden - die Lasche als "Wand" (entweder mit Skizze oder Fläche) erstellen und mit einer Biegung zum restlich Teil verbinden (siehe Beispiel) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Danke für die gute Hilfestellung! Mir geht es darum, die Ecken nachher zu verschweißen, das heißt ich brauche keine Eckenfreistellung, stattdessen möglichst viel Material um nachher mit einer Nat das Loch schließen zu können. Daher auch der Versuch, die grüne Lasche zusätzlich anzubringen. (Dessen Geometrie lässt sich natürlich noch verfeinern.) ------------------ freundliche Grüße Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaelJ Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 19.05.2004 R14, R16, R17
erstellt am: 19. Mai. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
