Thema: Rillen auf Seilrolle erstellen (5989 mal gelesen)
Michl86 Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 17.05.2008
erstellt am: 17. Mai. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin neu hier hoffe das meine Frage hier richtig ist. Will in Catia eine Seilrolle erstellen. Die Rolle mit Halterung etc. hab ich schon gemacht. Kein Problem. Nun will ich aber Rillen in der Rolle haben, damit das Seil beim aufrollen besser geführt wird. Kann mir einer sagen wie ich solche Rillen in meinen Zylinder bekomme?? Danke Gruß Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mai. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michl86
Servus Zunächst: Willkommen im Forum Soll die Rille schraubenförmig sein oder "gerade"? - gerade Rille: Profil einer Rille in einer Skizze erstellen, die Skizze mit der Funktion Nut "rotieren" und ggf die Nut entlang der Rollenachse mustern. - schraubenförmige Nut: Helix im GSD (Flächenmodul) erzeugen, Skizze mit Kreisprofil auf der Helix erzeugen, deine Rille mit der Funktion "Rille" erzeugen (ggf mal die Online-Dok anschauen, für die Helix) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Mai. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michl86
Hi Michl. Erzeuge dir im Flächentool eine Helix: Achse der Helix ist die Achse der Trommel; Startpunkt der Helix ist Radiuspunkt der Trommel; Passe die Höhe und Steigung der Helix der Seltrommenlänge und Seildicke an. Erzeuge senkrecht zu dieser Helix eine Ebene, auf der du einen Kreis zeichnest. Nun lässt du eine Rille auf der Trommel erzeugen: Profil ist der Kreis, Verlaufskurve ist die Helix. gruß, Tom OK Bernd, warst ne minute schneller [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 17. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 17. Mai. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michl86
Ja. Du erzeugst im Generative Shape Design eine Helix. Auf eine Ebene, die normal auf der Ebene steht, zeichnest du in einem Sketch das Profil der Rille. Mit der Helix und dem Profil erzeugst du im Part Design einen Slot. Viele Grüße, CEROG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also danke schonmal für die vielen Antworten!! Ist echt super hier Hab also die Helix erstellt und einen Kreis (siehe Bild rot markiert) Das Problem ist wenn ich nun eine Rille erstellen lasse ist meine ganze Rolle weg... Weiß nicht was ich falsch mache Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michl86
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 17. Mai. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michl86
Hallo Michl86, du musst dir jetzt erst mal eine Normale-Ebene auf den Startpunkt der Helix setzen (siehe Bild_1). Auf diese setzt du dann deinen Kreis. Dieser Kreis sollte der Querschnitt der Seil´s das du aufwickelst plus ein paar mm (oder m) damit das Seil nacher auch noch in die Führung reinpasst (Toleranz, etc.) Jetzt kannst du die Skizze (in der sollte der Kreis sein) mit der Funktion Slot einlnag der Helix ausführen (siehe Bild_2) (Funktion Rip fals du es mit einer booleschen Operation abziehen möchtest) ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Merci hat super geklappt.... Hab aber schon wieder ein kleines Problem. Wenn ich Teile ins Assembly einfüge kann ich manche sehen und andere nicht.. Komisch ist mir noch nie passiert. auch wenn ich ganz weit weg zoome und dann alles markiere sind paar teile nicht dabei obwohl sie im Baum sind. Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michl86
das hört sich komisch an. Wie bekommst du die Teile in Assembly (über drag & drop oder über insert existing component)? Sind die Teile geladen? (das sollte auf jeden Fall der Fall sein ;-)) haben die Teile ev. eine 100%tige Transparenz? ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michl86
Servus Ist die Option "nur aktueller Körper" im Partdesign aktiviert? Welcher Körper ist im entsprechenden Part in "Bearbeitung definiert" Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Meister für Kältetechnik (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 18. Mai. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
