Thema: Muster in Skizze (14564 mal gelesen)
trampel Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 15.05.2008
erstellt am: 15. Mai. 2008 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, ich will direkt in der Skizze ein Recheckmuster machen. Geht das? Das Symbol für das Muster ist nur in der Part-Umgebung da. Ich will einen Faltenbalg mit Parameter konstruieren, und da wäre es gut, wenn ich die Anzahl der "Falten" gleich in der Skizze machen kann. Gibt es eine andere möglichkeit??? Über Antworten freue ich mich . Gruß J. Wagner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Mai. 2008 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trampel
Servus Als Workarround: In der Skizze nur eine "Falte" erstellen -> die Skizze mustern (Rechteckmuster) -> im GSD (Flächenmodul) die Skizze und das Muster mit "Verbinden" zusammenfassen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kle Mitglied Professor i. R.
Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trampel
Hallo, unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum138/HTML/000608.shtml#000028 wurden verschiedene Varianten der Modellierung von Wellschläuchen diskutiert sowie Modelle bereitgestellt. Für den Faltenbalg kommt die grafische Regel in Betracht. Wenn der Faltenbalg allerdings nicht gekrümmt oder/und verdrillt ist, kann auf die adaptive Translation verzichtet werden. Dann ist das von bgrittmann bereits beschriebene Vorgehen zweckmäßig. ------------------ MfG kle [upload klappte nicht] [Diese Nachricht wurde von kle am 16. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trampel Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Jetzt gibt es allerdings noch ein Problem. Der Faltenbalg hat an Anfang und Ende andere Geometrien (im gegensatz zum wellenrohr). Den Anfang kann ich immer an der selben stelle ansetzen und von dort das Muster aufsetzten Aber wie bekomme ich es hin, dass bei variabler "Faltenzahl" das Endstück immer am Schluss angesetzt wird?? Ich hoffe ihr versteh wie ich es meine : [Diese Nachricht wurde von trampel am 16. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trampel
Servus Du könntest den Anfang und das Ende einer gemeinsam Skizze erstellen. Die Falte selbst in eine extra Skizze (diese dann Mustern) und die beiden Skizzen und das Msuter "verbinden". Die Anzahl bzw den Abstand des msuters kannst du dann über eine Formel steueren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trampel Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trampel
Servus In der Skizze das Maß doppelklicken -> RMT auf den Wert -> Formel hinzufügen -> einsprechender Abstand (des Musters) in der Liste auswählen (durch selektieren des Musters im Baum wird ein Filter in der Liste gesetzt) -> ggf Formel anpassen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trampel Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2008 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich hab gerade ein wenig "gebastelt" im catia Jetzt hab ich nur noch das eine Problem: Ich habe die Parameter: - Anzahl_Falten - Breite - Sym (als Länge festgelegt) definiert und mit Werten belegt Ich möchte jetzt im Parameter Sym die vorher bestimmten parameter einsetzen : Sym = (Anzahl_Falten/2)*Breite Das Catia nimmt es so aber nicht. was mach ich da falsch?? Liegt es nur an der Formatierung, muss ich irgendwo `.....`setzten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2008 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trampel
Servus Sieht eigentlich vielversprechend aus. Im Eingabefenster, in der du die Formel erstellst, darf aber nur der Term "(Anzahl_Falten/2)*Breite" stehen. Wie sieht es mit den Einheiten aus bzw. welchen Parametertyp hast du für deine Parameter gewählt (idealerweise für Anzahl den Typ "Ganze Zahl" und für Breite und Sym den Typ "Länge")? Zum Schluss muss beim zuweisen des Parameter zu einer Länge die Einheit passen (ggf nur so abändern "(Anzahl_Falten/2)*Breite * 1mm") Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trampel Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey leute, nachdem es mit dem gerade Faltenbalg (also zylindrisch) alles bestens funktionier hat. Möchte ich jetzt noch das ganze konisch, also in kegeliger Funktion machen. Kann ich dazu vom zylindrischen Faltenbalg mit der GSD Funktion "Verformung über Flächen" das Flächenprofil einfach auf einen kegeligen Grundkörper übertragen?? Ich hätte das mal probiert, geht aber nicht. Anbei ein Screenshot bzw das Catia Model mit zylindrischen Faltenbalg und dem konischen Grundkörper. Über hilfe wäre ich sehr dankbar Grüße aus München Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trampel Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
