Thema: Baugruppe (2420 mal gelesen)
mosul2004 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 116 Registriert: 09.01.2008 Windows XP 64bit Catia V5 R17 SP7
erstellt am: 14. Mai. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mai. 2008 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mosul2004
Servus Entweder eine neue Baugruppe erzeugen (Einfügen -> neues Produkt) oder (falls keine eigene Datei erforderlich) eine neue Komponente erzeugen (Einfügen -> Neue Komponente). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 14. Mai. 2008 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mosul2004
Hallo allerseits, um Unklarheiten aus dem Weg zu räumen: Das von "bgrittmann" Geschriebene war der Teil 1, danach folgt Teil2: Das Verschieben der Parts in dieses neue Product bzw. diese neue Component. Eventuell müssen hier noch die Einstellungen unter Tools->Options->Mechanical_Design->Assembly_Design, Reiter "Constraints" (oder so ähnlich, schreibe aus dem Gedächtnis!) angepaßt werden, wenn ich die bestehenden Constraints nicht verlieren will. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich danke euch aber ich meinte follgendes: ich habe eine Baugruppe in der ich Parts positioniert habe. Im Lauf der Konstruktion stellt sich raus, dass sich einige Parts(also Unterbaugruppe)immer gleich zusammensetzen. Um nicht jedesmal alle Parts neu zu positionieren, möchte ich vor dem Kopieren diese zu einer Unterbaugruppe zusammen schließen. Ich hoffe, dass ich meine Frage richtig gestellt Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mosul2004
Servus Dann einfach eine neue Baugruppe/Komponente erzeugen, und per Drag and Drop (bzw. Cut&Paste) die entsprechenden Teile dort reinschieben (unter Tools -> Optionen -> Infrastruktur -> Assembly -> Bedingungen die Option "immer mit Bediungenen" aktivieren und ggt unter Tools -> Optionen -> Allgemein "Drag and Drop" aktivieren). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
