Thema: gelbes Body-Symbol (7597 mal gelesen)
kristof86 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 24.08.2007
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
slk230 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 01.11.2007 DELL Precision 380 Catia R16 SP5 HF46
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristof86
tomcadinfo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristof86
Tunki Mitglied tech. Sachbearbeiter; Ausleger; Konstrukteur ; Key-User
Beiträge: 204 Registriert: 23.05.2007 Software: Catia V5 R19 Windows 7 Office 2013 KVS & Connect<P>Hardware: <P>Dell - Precision WorkStation T3500 Intel® Xeon® CPU W3550 @ 3.07GHz RAM: 24573 MB NVIDIA Quadro 5000<P>Sonstiges: Bleistift Papier
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristof86
Vorsicht! Das ist bei den meisten OEM's verboten. Das ist soweit ich weiß nur bei Porsche zulässig!!! Du kannst mit diesen Body's allerdings ganz normal arbeiten (für privat) ansonsten würde ich nur die normalen Body's benutzen, weil es eben viele Probleme geben kann wenn es nicht gestattet ist (die regel) ------------------ Das wird schon CLICK OK TO TERMINATE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kristof86 Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die schnellen Antworten! Die Daten werden bei der internen Datenkonvertierung von einem CAD-System nach V5 erzeugt und gehen nicht zu den OEM's. Habe bislang immer händisch aus den gelben Bodies einen grünen erzeugt. Wozu genau sind denn diese Hybrid-Bodies da? Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008 CATIAV5R19SP9
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristof86
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 14. Mai. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristof86
Servus, Zitat: Original erstellt von kristof86: ... Habe bislang immer händisch aus den gelben Bodies einen grünen erzeugt. Wozu genau sind denn diese Hybrid-Bodies da? Gruß Kristof
wie hast Du das gemacht? Ich hab mir da dran schon die Zähne ausgebissen!! Das Hybriddesign ist mir eigentlich immer noch ein Rätsel. Hab damit bisher nur selten arbeiten müssen.... In Hybrid-Bodies kann man Solids und Flächen (oder Drahtgeometrie) erzeugen. "Normalerweise" kann man ja Flächen und Drahtgeometrie nur in geometrischen Sets erzeugen. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristof86
Hallo Kristof, aus Hybrid-Bodies "normale" Bodies machen, das würde mich auch interessieren. Ich hab vor einiger Zeit mal in einem Beitrag genau danach gefragt und bekam von mehreren die Antwort: GEHT NICHT! Schreib doch mal, wie du's gemacht hast. Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kristof86 Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2008 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, da die gelben Bodies wie gesagt nur nach der Datenkonvertierung vorhanden sind, beinhalten sie auch meist nur "dumme" Solids. Ich kopiere einfach den gelben Körper und füge ihn mit paste spezail "as result" wieder in das Modell ein.(jetzt ist der Body wie gewohnt grün) Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 15. Mai. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristof86
Zitat: Original erstellt von kristof86: Guten Morgen,da die gelben Bodies wie gesagt nur nach der Datenkonvertierung vorhanden sind, beinhalten sie auch meist nur "dumme" Solids. Ich kopiere einfach den gelben Körper und füge ihn mit paste spezail "as result" wieder in das Modell ein.(jetzt ist der Body wie gewohnt grün) Gruß Kristof
Damit hast Du Dich zwar der Hybrid-Bodies entledigt, intern ist das Part aber immer noch als Hybrid gekennzeichnet (das lässt sich auch nicht ändern). Da man das aber meines Wissens nach mit normalen Bordmitteln eh nicht auslesen kann, dürfte es auch nicht weiter interessieren. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 15. Mai. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristof86
Hallo kristof86, falls die Daten schon "dumm" rüberkommen, kannst Du dir folgendermassen helfen: 1.)Erstelle dir ein neues Produkt 2.)Füge den "Hybrid-Part" in das neue Produkt ein 3.)Erstelle Dir über Generate CatPart from Proct ein neues Part => Das neue Part hat dann grüne Bodies, wenn unter Tools-Options-Infrastructure - Partsinfrastrucure die Funktion Hybrid-Design nicht aktiv ist. ------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
