Thema: Oberflächen/Geometriefehler bei dünnem Seil (1386 mal gelesen)
Sd.kfz182 Mitglied Dipl. Wirtsch.-Ing.
Beiträge: 104 Registriert: 17.04.2006 AMD Athlon XP 3000+ 2,1 GHz 1GB Ram NVIDIA GeForce 6600 Catia V5 R17
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand ne Ahnung woran folgendes Problem liegen könnte: Bei Erstellen einer Translation (Sweep)einer geraden Linie entlang einer gekrümmten Helix und einer 2.Führungskurve (=neutrale Faser des Seils) erscheint bei mir immer folgende Warnung: "Die Translation weist eine kleine Kante auf, dies kann Fehler in nachfolgenden Operationen verursachen". Die Helix wurde zuvor mit der Methode "Linie, Option Winkel/Senkrecht zu Kurve", auf eine zylindrische, gekrümmte Fläche (=gebogenes Rohr)erzeugt, siehe auch das hochgeladene .CATPart (.txt im Dateinamen durch .CATPart ersetzen!). Alle Versuche, diese Warnung zu vermeiden, schlugen bisher fehl, ich finde auch die Kante nicht, wegen der Catia meckert. Wenn man die Warnung ignoriert, und die Rippe dann mit der (mit der Warnung versehenen) Translation als Bezugsebene erzeugt, wird sie zwar ohne weiteres Murren ausgeführt, jedoch sieht die Oberfläche der Rippe dann ziemlich "kaputt" aus. Da die Geometrie später für eine Simulation benötigt wird, muss sie natürlich perfekt sein, sonst fliegt mir die Simulation um die Ohren, das weiss ich jetzt schon. Aber irgendwas ist da faul...kann es vielleicht daran liegen, dass ich mich mit der erzeugten Geometrie im Zehntel-Millimeter-Bereich bewege ? Das Seil ist nämlich nur 0,5 mm im Durchmesser und auch so konstruiert ! Schaut euch doch bitte mal das hochgeladenen Teil an, ich weiss jetzt grad nicht mehr weiter. Vielen Dank schon mal für jeden Hinweis ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mai. 2008 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sd.kfz182
erstellt am: 14. Mai. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sd.kfz182
Servus "Königs-Tiger" Also bei mir sieht die Fläche gut aus (auch keine Fehlermeldung).Versuch mal als Stützflääche für das Seil deine Translation.1 (Rohrbogen) zu verwenden. Vielleicht wird es dann besser. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, habe jetzt das Rohr als Stützfläche verwendet, wird nicht besser dadurch. Habe auch wieder dieselbe Warnung, diesmal jedoch bei der Erstellung der Rippe (vorher bei der Erstellung der Translation.2 (Spiralfläche). Kann das an unserer Hardware liegen ? Gruß, Gabor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
