  CATIA V5 Part / Assembly
  normteilkatalog problem Spalte teilenummer fehlt
Autor Thema:  normteilkatalog problem Spalte teilenummer fehlt (7363 mal gelesen)
Baumi1337
student
Sehen Sie sich das Profil von Baumi1337 an!   Senden Sie eine Private Message an Baumi1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumi1337
erstellt am: 09. Mai. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich hab ein rießen problem, wenn ich im katalog browser ein normteil kopieren will kommt immer die fehler
Aktion: 'Neu aus' fehlgeschlagen
Keine Konstruktionstabelle mit Spalte 'Teilenummer gefunden.
wenn ich auf ok drück kommt :
Exemplarerzeugung kann nicht ausgeführt werden
ich werd langsam verrückt hab schon alles versucht mit Partnumber linksbündig ausrichten,Partnumber in Teilenummer ändern
die normalen normteile aus catia lassen sich wunderbar einfügen nur die normteile von Helmut Stein gehen nicht
würde mich sehr freun wenn mir jemand weiterhilft
Version Catia v5 R18
Windows Vista 64bit
vielen dank
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 09. Mai. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baumi1337 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube da war was. Es muss glaube ich "PartNumber" heißen (Groß/Kleinschreibung beachten).
Irgendwo im Forum gibt's auch einen Beitrag dazu.
Jochen Kästle
Baumi1337
student
erstellt am: 17. Mai. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fuer die antwort aber an dem lags leider nicht
schade das mir sonst keiner helfen kann
denyo_1
Manager
erstellt am: 17. Mai. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baumi1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baumi1337,
kann es sein das du versuchst aus einem Teil einen Katalog zu erzeugen. Es gibt die Möglichkeit ein Bauteil mit Konstruktionstabelle zu designen und mittels der Konstruktionstabelle einen Katalog zu erstellen in dem dann die ganzen Teile (wirklich als Part) liegen die die Konstruktionstabelle bereit stellen würde. Das ganz funktioniert nur, wenn es in deiner Konstruktionstabelle eine Spalte mit der Kennzeichnung PartNumber gibt.
Sprich öffne die Konstruktionstabelle (die richtige Tabelle). Mache eine zusätzliche Splalte mit dem Namen "PartNumner". Dort schreibst du deine Teilenummer rein (1,2,3 etc.)
Jetzt klick doppelt auf die DesignTable im Baum und verknüpfe die PartNumber des Bauteils mit dem neu angelegten Spalte.
Jetzt sollte das funktionieren was du vorhast. Es ist aber auch gut in der OnlineHilfe beschrieben
MFG Daniel
Baumi1337
student
erstellt am: 17. Mai. 2008 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es lag wohl an dem exel des ich verwendet habe, es war open office und des geht anscheinend nicht mit dem ansonsten hab ich keine erklärung dafür.
jetzt kann ich die normteile erstellen aber dafür hat mein rillenkugellager nur 4 kugeln
mfg danke fuer die antworten
CADstian
student
Sehen Sie sich das Profil von CADstian an!   Senden Sie eine Private Message an CADstian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADstian
erstellt am: 23. Mai. 2012 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baumi1337 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein sehr ähnliches Problem:
Ich habe mir den Normteilkatalog von http://catia.cad.de/index.php/downloads/CATIA%20Objekte/97-katalog-fuer-dichtelemente  geladen. Einige Normteile, z.B. die Axiallager lassen sich zwar einfügen. Danach bekomme ich aber folgenden Wissensbericht :
"Eine oder mehrere Zuordnungen wurden aus der Konstruktionstabelle Konstruktionstabelle.1 entfernt
da die Konstruktionstabelle seit dem letzen Sichern geändert wurde und
die Spaltennamen geändert wurden oder da einige Parameter nicht mehr vorhanden sind."
Radial-Rillenkugellager kann ich gar nicht einfügen. Hier folgt sofort die Meldung :
"Aktion 'Neu aus' fehlgeschlagen. Aktualisierungsfehler."
und danach
"Exemplarerzeugung kann nicht ausgeführt werden."
Danach folgt der o.g. Wissensbericht.
Christian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Mai. 2012 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baumi1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Dichtelemente.zip
Lager.zip
Sonstiges.zip
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Das liegt an der fehlenden Zuordnung (wie hier Thema oder auf cad.de schon beschrieben) zwischen den Spalten "PartNumber" und "PartName" zu den Eigenschaften PartNumber und Nomenclatrue im Part.
Für die Lager, Dichtungen und Sonstiges hab ich es mal bereinigt. Vielleicht finden sich noch andere um den Rest zu überarbeiten.
