Thema: Runde Skizze (3778 mal gelesen)
mauria Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 08.05.2008 CATIA V5 18 Part
erstellt am: 08. Mai. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich schreibe in der Hoffnung dass mir jemand helfen kann...javascript:InsertSMI(' %20'); javascript:InsertSMI(' %20'); Ich versuche jetzt seit einer Woche eine Nut(file: NUT) auf einem Zylinder zu erzeugen... Ich würde gern eine Skizze auf die runde Oberfläche machen und dann durch eine Tasche die Nut endlich haben.javascript:InsertSMI(' %20'); javascript:InsertSMI(' %20'); Ich habe schon versucht mit proiezieren, aber ich brauche eine kurve auf der Oberfläche, die immer eine bestimmte Grösse hat und dass der Schnitt immer senkrecht ist... Danke viel Mal
Nixisfix Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 08. Mai. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mauria
Hallo, nimm Dir doch die Teilfläche (der Nut) und erzeuge ein thick surface daraus in einem extra body. Dann ziehst Du den body ab und fertig ist Deine an jedem Punkt senkrechte Nut. Gruß aus dem Outback Nixisfix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nixisfix, Danke für die Antwort aber ich habe mich wahrscheinlich nicht gut erklärt... Ich hatte es schon so probiert aber in diesem Fall wird meine Nut auf die Oberfläch des Zylinders entlang eine Richtung projeziert... Aber nicht in jedem punkt senkrecht zum Zylinder... Ich würde gern den Skizze, der ich gemacht habe auf den Zylinder umwicklen... Mainst du ist es möglich?? Danke noch Gruess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 08. Mai. 2008 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mauria
Hallo mauria, irgendwie versteh ich dein Problem nicht richtig. Ich habe jedoch ein Beispiel Part geamcht. Ev. hilft es dir weiter. In deinem Zip File sidn leider nicht die richtigen Daten (siehe Screenshot). Ev. kannst du ja nochmal die richtigen Daten zur Verfügung stellen ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Mai. 2008 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mauria
