Thema: Assembly Constrains auf publizierter Geometrie, Punkt auf Kurve (910 mal gelesen)
reimund Mitglied
Beiträge: 231 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 08. Mai. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche eure Unterstützung zum Thema Assembly Constrains auf publizierter Geometrie. Randbedingungen: · CATIA V5 R16, SP5, Build Number 16, HF 46 · MD2-Umgebung · Assembly constrains dürfen nur mit publizierte Objekten erzeugt werden (use published geometrie of any level) Aufgabe: In einem CATProduct befinden sich zwei Bauteile. Diese sollen mit dem coincidence constraint zueinander ausgerichtet werden. Das eine Bauteil enthält eine Punkt und das anderer eine Kurve (Sketch, Spline, Polyline oder join). Das heißt wir brauchen eine Punkt auf Kurve Verbindung zwischen diesen beiden Bauteilen. Problem: · Wenn mit der Option “use published geometrie of any level” gearbeitet wird, kann der coincidence constraint nicht erzeugt werden. · Wenn jedoch mit der Option “use any geometrie” gearbeitet wird, kann der constraint erzeugt werden. Warum funktioniert der coincidence constraint nicht mit der Option “use published geometrie of any level“? Welche Möglichkeiten (Variationen der Kurve) gibt es, diese Aufgabenstellung mit den vorgegebenen Randbedingungen zu lösen? Vielen Dank für eure Mithilfe.
BigCheese Mitglied Dipl-Ing
Beiträge: 130 Registriert: 12.05.2004 CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 08. Mai. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
reimund Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
reimund Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BigCheese, Mit der Option (use published geometrie of any level) kann der Punkt angewählt werden jedoch die Kurve nicht. Mit der Option (use any geometrie) kann sowohl der Punkt als auch die Kurve angewählt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
erstellt am: 08. Mai. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Nochmals hi, ich habe ein wenige rumprobiert und denke, dass Dein Problem am Typ Deiner Kurve liegt... sie ist evtl. ein Kreisbogen; damit funktioniert dieser Coincidence-Constraint anscheinend nicht. Versuche dies ganze Sache doch einmal mit einem Spline. Gruß, Alex
reimund Mitglied
Beiträge: 231 Registriert: 29.10.2004 CATIA V5 / R26 NX 12
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, ich habe selbst schon alle möglichen Typen von Kurven ausprobiert. Meine Zielkurve ist eine join aus der Kombination von Linie, Kreisbogen und Spline. Meine Vermutung liegt eher in der Richtung, das das mit der Publikation zusammenhängt, da es mit der einen Option geht und der anderen nicht. Laut CATIA Hilfe geht die Verbindung von Punkt zu Kurve und es gibt keine Einschränkungen. Gibt es denn auch Einstellungen für die Publikation? Gruß Reimund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Hi Reimund, einen Join kannst Du nach meinen Erkenntnissen weder mit der einen noch mit der anderen Option verwenden. Versuche einfach mal den Join im Baum auszuwählen, wenn 'use any geometry' aktiv ist - bei mir geht das jedenfalls nicht. Oder andersrum, Publiziere nur mal eine einzelne Line oder einen Spline und versuche dann nochmal die Coincidence zu erzeugen - das funktioniert. So wie es aussieht ist es nicht möglich eine Coincidence zwischen einem Punkt und einem Kurvenzug, der aus mehreren Teilkurven besteht, zu erzeugen. Gruß, Alex
reimund Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2008 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
