Thema: Drehpunkt nicht in der Mitte (2246 mal gelesen)
Tunki Mitglied tech. Sachbearbeiter; Ausleger; Konstrukteur ; Key-User
Beiträge: 204 Registriert: 23.05.2007
erstellt am: 30. Apr. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe mal eine frage, kann man den Drehpunkt des Bauteil so einstellen, dass das Bauteil nicht in die mitte springt? Grund: Bie größeren Bauteilen würde ich gerne das Bauteil da drehen woch auch hinklicke und nicht halb im Baum, der ja doch recht weit in den Bildschirm reinragt und somit die sicht auf das Bauteil minimiert. ------------------ Das wird schon CLICK OK TO TERMINATE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 30. Apr. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tunki
Hallo Tunki, ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig vertanden habe: Durch anklicken mit der mittleren Maustaste kann man den Drehmittelpunkt auf ein beliebiges Element (z.B. Punkt, Kante...) versetzen. gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tunki
erstellt am: 30. Apr. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das kenne ich auch so, aber ich dachte da gäbe es vielleicht einen Harken den man setzen könnte und er machts automatisch so wie man das haben möchte =) ------------------ Das wird schon CLICK OK TO TERMINATE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 30. Apr. 2008 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tunki
Hallo Tunki, wenn Du den Drehpunkt in CATIA am Teil und nicht in der Mitte des Bildschirms haben willst, dann musst Du auf die "Version 4" (V4) zurückgehen, da war dies der Standard. In V5 ist der Drehpunkt immer in der Mitte des Fensters. Allerdings gilt dies auch bei der 4-Fenster-Ansicht. Wenn Du mit einem CATIA-Fenster über 2 Bildschirme arbeitest, kann diese Ansicht dann schon mal nützlich sein... mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 204 Registriert: 23.05.2007 Software: Catia V5 R19 Windows 7 Office 2013 KVS & Connect<P>Hardware: <P>Dell - Precision WorkStation T3500 Intel® Xeon® CPU W3550 @ 3.07GHz RAM: 24573 MB NVIDIA Quadro 5000<P>Sonstiges: Bleistift Papier
erstellt am: 05. Mai. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tomcadinfo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tunki
hallo tunki, in der toolbar QUICKVIEW kann man ansichten speichern. und dann auch über die CAMERA PROPERTIES (siehe Anhang!)verändern. Vielleicht probierst du damit mal zum gewünschten Effekt zu kommen. Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist eine sehr nette idee allerdings gibt es dabei mehrere harken. 1. die ansicht hat immer den ganz genau gleichen blickwinkel (ungeeignet für große baugruppen) 2. muss man immer wieder auf das Icon von der funktion drücken was sich im alltag als ungünstig erweist ------------------ Das wird schon CLICK OK TO TERMINATE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tunki
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tunki
