Thema: Bemaßungsdarstellung Part/Assembly (1905 mal gelesen)
WildyCard58 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 05.02.2006
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für eine Arbeit möchte ich gerne ein Teil in 3D darstellen und möchte dafür gerne Gestaltmaße an das Teil anbringen. Dafür wäre es praktisch, wenn man direkt die Bemaßungen aus dem Sketcher im Part darstellen könnte. Ist das irgendwie möglich bzw. gibt es dafür sogar eine bessere Methode? Ich danke euch für jegliche Hilfe. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WildyCard58
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WildyCard58
Noch ein Nachtrag: die obige Einstellung zeigt nur die Maße, wenn man zum Beispiel einen Block bearbeitet. Alle Maße können so nicht dargestellt werden. Ein (mühsame) Alternative ist, die Hauptmaße des Bauteils mit 3D-Bedingungen darzustellen. (Einfügen / Bedingung) Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mörchen: Hallo WildyCard58,das müsste in den Optionen einstellbar sein, siehe Anhang. Gruß Mörchen
Hi Mörchen, nachdem ich diese Option eingestellt habe, hat sich in der Part Ansicht nix geändert (also keine Parametrisierungen waren sichtbar) Die 2. Möglichkeit klappt zwar, aber die ist nicht nur umständlich sondern auch nicht soo...toll Aber schon mal danke für den Vorschlag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 28. Apr. 2008 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WildyCard58
Hallo WildyCard58, vielleicht wäre es eine bessere Idee, das Bauteil in einer Zeichnung darzustellen - z.B. als Iso-Ansicht, dort zu bemaßen und die Ansicht in den Eigenschaften auf Raster umzustellen. Dabei kannst du mit den Optionen auch einstellen, dass das Teil schattiert werden soll. Eine weitere möglichkeit, die aber nur funktioniert, wenn du eine bestimmte Lizenz hast: Functional Dimensioning And Tolerancing. Damit könntest du direkt im 3D bemaßen. Viele Grüße, CEROG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CEROG: Hallo WildyCard58,vielleicht wäre es eine bessere Idee, das Bauteil in einer Zeichnung darzustellen - z.B. als Iso-Ansicht, dort zu bemaßen und die Ansicht in den Eigenschaften auf Raster umzustellen. Dabei kannst du mit den Optionen auch einstellen, dass das Teil schattiert werden soll. Eine weitere möglichkeit, die aber nur funktioniert, wenn du eine bestimmte Lizenz hast: Functional Dimensioning And Tolerancing. Damit könntest du direkt im 3D bemaßen. Viele Grüße, CEROG
So, erstmal danke euch beiden für eure Hilfe. Deine Methode CEROG hat funktioniert, ist zwar nicht 100%ig die Ansicht die ich wollte, aber das passt schon. (Es funktioniert jedenfalls ) Die Lizenz zu Functional Dimensioning And Tolerancing besitze ich leider nicht. Ist auch nicht so schlimm! Danke Gruß
