Thema: Problem mit Kreisen und 3D-Darstellung (936 mal gelesen)
curio Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 25.04.2008
erstellt am: 25. Apr. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gern ein Teil in Catia erstellen, nur leider scheitere ich als Neuling an einigen Sachen. Hier erst einmal zwei Bilder: Die Zeichnung in Paint ist natürlich nicht so der Knaller, aber ich glaube dadurch weiß jeder, wie das Teil aussehen soll. Mein Problem ist nun, das scheinbar einige Bemaßungen fehlen, so dass ich das Teil nicht als Volumenkörper darstellen kann. Wenn ich beispielsweise auf "kombinierter Volumenkörper" klicke, kommt die Fehlermeldung "Die augewählte Skizze enthält mehr als eine Domäne. Eine geschlossene Skizze mit einer Domäne auswählen." Außerdem weiß ich nicht genau, wie ich es hinkriege, dass der Ring auf der einen Seite dünner ist als der Rest des Bauteil. Wahrscheinlich sind das keine ernsthaften Probleme, die ich da habe, allerdings habe ich noch nicht so viel Erfahrung mit dem Programm. Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen. Mit besten Grüßen, Curio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 25. Apr. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für curio
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 25. Apr. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für curio
curio Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey super Leute, vielen Dank. An so einfach Fehlern scheitert man dann.. So sieht's jetzt aus: Jetzt habe ich nur noch das Problem mit dem Ring. Wie senke ich den so ab, dass er auf 4mm mittig vom Rest des Teils liegt? Danke schon mal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für curio
curio Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2008 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N'Abend zusammen, das mit der Tasche hört sich nicht schlecht an, hab das gerade noch einmal nachgelesen. Aber wie bekommen ich es hin, dass nur der Kreis abgesenkt wird? Ich muss ja die Oberfläche markieren, aber dann wird gleich die komplette Oberfläche abgesenkt. Und wenn ich im Sketcher noch einen Bogen (quasi als Begrenzung des Kreises) hinzufüge, funktioniert es auch nicht. Wäre super, wenn mir nochmal wer hilft, danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 25. Apr. 2008 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für curio
Hallo Curio, am besten machst Du für die positiven und die negativen Bestandteile jeweils eigene Skizzen. So kannst Du verschiedene Höhen einstellen. Du hast also für die Tasche eine eigene Skizze. Du könntest auch den linken Teil, der andere Höhen hat, extra modellieren. Für die Skizze machst Du am besten eine Ebene in der richtigen Höhe. Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 25. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
curio Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe den Ring jetzt extra gebaut und die beiden Teile jetzt zusammengesetzt. Nun habe ich noch zwei abschließende Fragen, dann müsste ich es eigentlich geschafft haben: 1. Wie bekomme ich jetzt, nachdem ich die beiden Teile zusammengesetzt habe, einen Radius (R2) an die Verbindungsstelle? (siehe roter Kreis). Und 2.: Wie kann ich sicher gehen, dass die vier Bohrungen am rechten Ring wirklich mittig vom Bauteil liegen (also auf der gleichen Linie wie das Gewinde in der Mitte)? Danke für die Hilfe und einen schönen Restsamstag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für curio
Hallo curio, zu 1: die Kante selektieren und Kantenverrundung wählen und den richtigen Radius einstellen. (Bei Aufbereitungskomponenten) Zu 2: Wenn die ursprüngliche Bohrung richtig platziert wurde und im Muster 90° als Winkel angegeben ist, stimmt das Bohrmuster. Zur Platzierung des Bohrungsmittelpunktes in der Bohrskizze können Hilfslinien benutzt werden. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
curio Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, danke für deine Hilfe, allerdings kann ich immer nur in einem der beiden Teile Kanten anwählen, die ich zusammen verrunden will, nicht jedoch beim Ring UND beim "Stab". (ich hab's mit "Verrunden von zwei Teilflächen" versucht). Wenn ich die "einfache" Kantenverrundung nehme, rundet er es mir natürlich in die falsche Richtung ab.. Was mache ich nun schon wieder falsch? Man ist das alles kompliziert. Aber nochmal vielen vielen Dank für euer Bemühen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für curio
erstellt am: 26. Apr. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für curio
curio Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also hier erst einmal ein Bild: Eine direkte Fehlermeldung gibt es nicht, ich kann einfach nur nicht die beiden Seiten anwählen, zwischen denen ich den Radius haben will, weil sie auf unterschiedlichen Teilen liegen. Wahrscheinlich ist genau das der Grund, weil der Kontakt ja egtl besteht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für curio
erstellt am: 26. Apr. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für curio
Hallo, du kannst bzw. sollst nur Verrundungen machen, die auch wirklich innerhalb eines Bodies liegen. IN deinem Fall liegen ja sogar 2 verschiedene Dateien vor !! Dazwischen kann man keine Verrundung machen. Du kannst nur innerhalb eines Bodies eine Verrundungen !! In denem Fall darfst du nicht im Produkt arbeiten sondern musst das ganze Bauteil in EINER Datei in EINEM Body machen - dann kannst du auch verrunden Schönes Wochenende Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite Private Seite Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johnni Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 15.08.2007 V5- R16
erstellt am: 26. Apr. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für curio
Kann es sein das du 2 verschiedene Parts erstellt hast und die dann verrunden willst? Das geht natürlich nicht. Wenn du nur 2 verschiedene Körper hast, dann kannste sie mit Booleschen Operationen zu einem Körper zusammenfügen. Allerdings ist das unter normalen Umständen der falsche Weg. Du kannst wie schon hier beschrieben steht Teile aus dem Grundblock mit der Funktion Tasche herausschneiden. Oder du nimmst die GrundSkizze , erzeugst daraus dann aber nur einen Block von 6mm Stärke. Auf diesen Block ne neue Skizze erstellen mit dem Kreis und daraus dann ne Tasche erzeugen für die Abtsufung. Spiegeln und fertig. Ich hab mal Catia Light gestartet um dir einen von vielen Möglichkeiten zu zeigen. Ich würde dir etwas Literatur zu Grundlagen von Catia empfehlen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
curio Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Johnni, ich danke dir, und natürlich auch allen anderen, für die Unterstützung. Habe es jetzt geschafft - deine Lite-Version war super. Gewusst wie und das Teil war in 10min fertig. Danke auch für eure Geduld. Ich weiß wie nervig es ist, ständig die einfachsten Anfängersachen zu erklären. Werde mich da jetzt echt ein bisschen mehr einarbeiten. Schönes Wochenende euch allen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
