Thema: Produkt gedreht (936 mal gelesen)
mosul2004 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 116 Registriert: 09.01.2008 Windows XP 64bit Catia V5 R17 SP7
erstellt am: 25. Apr. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche eure Hilfe. Mein Problem ist, ich habe ein Produkt erstellt, alles war perfect und dann auf einmal ist es gedreht und mein Axensystem stimmt nicht mehr mit dem Kompass, wie kann ich alles wieder in ordnung bringen. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 25. Apr. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mosul2004
Hallo Mosul, wenn du R18 benutzt recht einfach: Fix constraint erzeugen (Fix in space), dann im Fix Constraint Fenster die Werte auf 0 setzen. In R16: Ein neues leeres Part einfügen (parallel auf gleichem Level wie deine Baugruppe (mit Axs z.B.)) und gleiche fixen. Dann ein anderes Part deiner Baugruppe mit "Snap" auf das neue fixierte Part snappen. Die ganze Baugruppe sollte sich dorthin bewegen. Dann auch die Baugruppe fixen, damit das nicht mehr passiert. Das neue leere Part wieder löschen, da du es jetzt nicht mehr brauchst. Grüße aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... [Diese Nachricht wurde von tberger am 25. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Apr. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mosul2004
Servus Thomas Geht auch einfacher: ggf Fixierung Löschen -> Kompass "an gewählem Bauteil ausrichten" -> Bauteil markieren -> Doppelklick auf Kompass -> kordinaten (zb 0,0,0) eingeben -> Anwenden klicken -> Bauteil fixieren. Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mosul2004
Hallo Bernd, dann musst du aber auch schreiben, dass du den Kompass auf das Achsensystem des Parts eines Products ausrichten musst, von dem du vermutest, dass es auf 0 liegt. Legst du den Kompass nur auf das Part ab (das kann man auch unter ausrichten verstehen), hast du den momentanen Ursprung des Kompass und nicht den des Parts/der Baugruppe. Nun, viele Wege führen nach Rom... du kannst gerne deinem Motto treu bleiben @Mosul: erst ab R18 geht das mit Fix 0/0/0 Schönes Wochenende an alle!
erstellt am: 25. Apr. 2008 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mosul2004
Servus Thomas Wenn der Kompass auf "automatisch an Objekt ausrichten" geschaltet ist, und ich ein Part im Strukturbaum wähle springt der Kompass auf den Nullpunkt des Parts. Nun kann ich über den Kompass das Part mit den absoluten Baugruppenkoordinaten positionieren (Koordinaten eingeben und anwenden klicken). Oder "reden" wir aneinander vorbei? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
